Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как можно подобное повторить? что это, как?
25.11.2011 в 18:15:48
25.11.2011 в 18:27:43
Да. Красиво. Только труда много... Гипсокартон наверное. Штукатурка. Ну и красить-белить. Конкретно здесь могли офигеть и из бетона отлить. Дом-то буржуйский...
25.11.2011 в 18:31:58
в каком смысле буржуйский? насколько мне известно - московская квартира не в новом доме.
а как можно гипоскартоном сделать такие не прямоугольные полки, закругленные углы? штукатуркой?
25.11.2011 в 18:44:05
в каком смысле буржуйский? Носок на шкафчике выдаёт. Это не по-нашему. Можно из фанеры сделать. Зашурупить мелкой сеткой. Оштукатурить и далее по плану... В этих закруглениях запросто спрятать крепежные уголки...
25.11.2011 в 19:24:30
Красиво то да, но нифига не практично, если оно с гипсы то на этих полках токо декор какой нить можно хранить, от обычных вещей со временем все облупится, потрескается и развалится в итоге. Как вариант сделать каркас с бруса или профиля и все это кино потом вырезать с МДФ плиты, внутренние овальные вкладки с гибких МДФ плит, все это грунтовать, шпаклевать, красить. Впринципе нечего сложного.
09.12.2011 в 09:56:09
Это делается из блоков эструдированного полистирола, покрытых штукатурной сеткой и цементно-полимерным клеем для полистирола. В нем делаются глухие пропилы на половину толщины - он по ним гнется. Потом штукатурится. Можно хоть стол и стулья сделать. Но функции чисто декоративные. То есть даже меньше чем у ГКЛ. Но вообще хороший материал для колонн, арок, закруглений стен. Дешево, просто. Попробуй загни гипсач по радиусу 10см.
На стену делаются крепления-невидимки для полок - и на них все крепится. Или на шпильки.
28.12.2011 в 17:27:04
Точно не типовая стройка, потолки больше 3 метров. У нас подобное делали из пенобетона, причем из блоков, а в блоках простым перфом выбирали нишши, далее по тексту..
29.12.2011 в 10:10:46
ruspanel.ru
Скорее всего из этого сделано.
30.12.2011 в 12:36:25
о! Вот и я про них. Не знал, что этой штуковине придумали название :) Я такой способ встречал когда видел как соседний дворец снаружи украшали.
06.01.2012 в 00:01:23
Конструкция из гипсокартона, в углы 90 градусов приклеиваются полукруглые гипсовые плинтуса, стыки-переходы шпаклюются и шкурятся. Лепнина в нестандартном исполнении и мозг вскипает.:)
07.01.2012 в 17:23:06
по моему такие маленькие радиусы легко сделать обычной шпаклёвкой стартовой, поверху армировать стеклохолстом, шаблон вырезать ножницами из жести
