n-p-n
n-p-n
03.12.2011 в 11:31:04
Marito написал : Между рабочими клеммами аккумулятора напряжение 11,6 вольт
надо мерять напряжения на каждом элементе. Прощупывайте (вольтметром) все клеммы.
Marito
Marito
03.12.2011 в 11:34:17
Я тут долгими зимними вечерами подумал-подумал... Вскрывать батарею для этого вообще необязательно, потому что искомый элемент соединён с двумя выводами. То есть прозвонить его можно и снаружи. Прозвонил. Не звонится.
Marito
Marito
03.12.2011 в 11:36:35
n-p-n написал : надо мерять напряжения на каждом элементе. Прощупывайте (вольтметром) все клеммы.
Я уже мерял, вроде бы даже писал об этом. 3,86 вольта на каждой банке.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.12.2011 в 13:46:15
Marito написал : прозвонить его можно и снаружи. Прозвонил. Не звонится.
Во всех четырех стадиях? (заряжен-холодный, заряжен-нагрет, разряжен-холодный, разряжен-нагрет). Нагрет - это чуть выше той температуры, о которой говорится в паспорте (мануале) на изделие (шуруповерт). Кстати, не прозванивать нужно, а замерять падение напряжения на нем.
Нагревать, думаю, можно положив на радиатор отопления. Подключить щупы на холодном акк и следить, что произойдет при нагревании.
Toolman
Toolman
Красногорск
03.12.2011 в 14:01:56
Marito написал : То есть прозвонить его можно и снаружи. Прозвонил. Не звонится.
Это мы уже определили. Речь шла о том, чобы пощупать падение напряжение на стабилитроне в различных режимах работы: при разрядке в шуре и при зарядке в ЗУ. Тогда можно уже предположить на какое напряжение расчитан стабилитрон:
serg-radomir написал : Если это стабилитрон, то надо бы на рабочем аккумуляторе падение напряжения на этом элементе замерить в различных ситуациях: при разной степени заряженности аккумулятора и при разной его температуре.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.12.2011 в 15:01:38
Toolman, вот рассматриваю первую из ваших фоток... этот полупроводник как там подключен к выводам аккумуляторных элементов, выводам резисторов и выходным клеммам батареи? Цепь по току там замкнута через искомый элемент без подключения к ЗУ или шурику?
Toolman
Toolman
Красногорск
03.12.2011 в 15:32:36
serg-radomir,
Toolman написал : Стабилитрон стоит между минусом батарей и средним выводом между силовыми выводами. Это можно видеть по фото топикстартера. Ответный штеккер для этого среднего вывода есть в шуре (куда идёт не смотрел) и возможно есть на ЗУ (тоже не дотумкал глянуть).
к среднему выводу в батарее кроме стабилитрона больше ничего не подключено - это в батарее, которую я фотал. В батарее топикстартера параллельно стабилитрону подключен кондёр.
n-p-n
n-p-n
03.12.2011 в 15:36:13
Marito написал : 3,86 вольта на каждой банке
ясно. Значит банки сбалансированы. Ну тогда непонятно, почему не крутит...
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.12.2011 в 15:56:22
Toolman написал : к среднему выводу в батарее кроме стабилитрона больше ничего не подключено
Следовательно, чтобы что-то на нем падало, по нему нужно пропустить определенный ток. Я точно не помню, но многие стабилитроны (близких значений по рабочему напряжению) работают (одного типоразмера) при примерно одинаковом токе. Напряжение, явно, более 12 В не будет в любом случае.
Toolman
Toolman
Красногорск
03.12.2011 в 16:35:11
serg-radomir написал : Напряжение, явно, более 12 В не будет в любом случае.
Вот и я думаю: взять горсточку двухсторонних стабилитронов с напряжением пробоя от 2 до 12 вольт и пробовать их впаивать. На каком-то стабилитроне батарея и заработает.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.12.2011 в 16:37:57
Toolman написал : от 2 до 12 вольт
Да, оптимальный диапазон. Причем, градации, по-моему, приблизительно по 2 В, думаю, достаточно будет. Начинать от меньшего, конечно :)
