DartWelder
DartWelder
Киржач
26.11.2011 в 22:26:36
коллеги, посоветуйте болгарку с регулировкой оборотов минимальной мощности, доступную в розничных магазинах. т.е. по сути нужен электропривод с регулировкой оборотов мощностью 500-700 ватт.
26.11.2011 в 22:32:23
DartWelder написал : т.е. по сути нужен электропривод с регулировкой оборотов мощностью 500-700 ватт.
Если не секрет, что крутить?
Serg
Serg
26.11.2011 в 22:52:36
Вам обороты задавать или мощность?
УШМ-125/1100Э - регулировка оборотов от 3000 до 11000 об/мин. Есть еще УПМ-180/1300Э и УПМ-180/1300ЭМ там обороты пониже, у первой от 1000 до 4000, у второй от 400 до 2200.
DartWelder
DartWelder
Киржач
27.11.2011 в 00:46:07
Alex___dr написал : Если не секрет, что крутить?
пока секрет, если получится - выложу подробный фотоотчет.
Serg написал : УШМ-125/1100Э - регулировка оборотов от 3000 до 11000 об/мин. Есть еще УПМ-180/1300Э и УПМ-180/1300ЭМ там обороты пониже, у первой от 1000 до 4000, у второй от 400 до 2200.
это на движке или после редуктора?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.11.2011 в 00:57:47
DartWelder написал : пока секрет, если получится - выложу подробный фотоотчет.
Так чтоб точно получилось, может посоветовались бы тут, а то многие суждения ошибочны и затратны.
27.11.2011 в 00:59:44
DartWelder написал : это на движке или после редуктора?
Естественно на шпинделе... На движке много больше...
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
27.11.2011 в 09:58:17
Обращу Ваше внимание на то, что большинство УШМ с регулировкой обормотов легко мрут-дохнут от длительного использования на низких оборотах.
DartWelder
DartWelder
Киржач
27.11.2011 в 11:47:48
Serg, тушку болгарки можно приобрести отдельно, как з/ч?
Elf
Elf
Саратов
27.11.2011 в 11:52:43
Вот бы кто додумался делать болгарку с вариатором: и регулировка скорости и движёк всегда работает в штатном режиме.
DartWelder
DartWelder
Киржач
27.11.2011 в 11:56:48
по-моему кто-то из производителей выпускает болгарку с бесколлекторником.
27.11.2011 в 12:14:02
DartWelder написал : по-моему кто-то из производителей выпускает болгарку с бесколлекторником.
Об этом заявлял Фиолент... Но это была болгарка на 230мм, и без регулировки оборотов... И дальше прототипа (не знаю работал или нет...) дело не пошло...
