Отключил УЗО - сопротивление петли фаза-ноль на всех автоматах 543 Ом; мерял так - щуп на нижний винт автомата и на клеммную нулевую колодку. На одном из автоматов кондиционер - может это от него ?
27.11.2011 в 18:39:08
27.11.2011 в 18:44:49
SergeyE написал : на всех автоматах 543 Ом;
Такое сопротивление будет у 76км (семидесяти шести километров...) моножильного провода 2,5мм2 :)
27.11.2011 в 18:45:07
SergeyE написал : мерял так - щуп на нижний винт автомата и на клеммную нулевую колодку. На одном из автоматов кондиционер - может это от него ?
конечно от него.
27.11.2011 в 18:47:57
А выключатели случаем не с подсветкой?
27.11.2011 в 19:54:25
SergeyE, дабы не сбивать людей с толку, не следует называть сопротивление между нижним винтом автомата и клеммной нулевой колодкой сопротивлением петли фаза-ноль.
27.11.2011 в 19:55:55
SergeyE написал : щуп на нижний винт автомата и на клеммную нулевую колодку
Поздравляю. Вы измерили сопротивление потребителей. Информация, конечно, интересная, но малоценная. К сопротивлению цепи "Фаза-нуль" не имеет никакого отношения. Можете измерить так: отключаете все потребители, замыкаете фазу и ноль на конце линии и меряете сопротивление. Результат будет весьма приблизительным. Метод падения напряжения (используется повсеместно): подключаете к работающей линии известное сопротивление (например, 10 Ом) и измеряете напряжение до и после. А что дальше - это в школе проходили.
27.11.2011 в 19:58:31
Жги Серега - а то скучно на форуме стало :)
28.11.2011 в 02:41:22
iyri написал : А выключатели случаем не с подсветкой?
один выключатель с подсветкой, но он вроде на другом УЗО
Kamikaze написал : не следует называть сопротивление между нижним винтом автомата и клеммной нулевой колодкой сопротивлением петли фаза-ноль.
а как называть ? тем более что оно совпадает с тем, что получается, если щупы ставить на концы провода, выходящего из стены на кухне (в паре мест) - т.е. провод торчит еще не подключенный ни к теплому полу, ни к розетке - а сопротивление уже есть. Соответственно, непонятно - можно ли подсоединять все эти провода к напряжению.
28.11.2011 в 02:49:37
SergeyE написал : а как называть ?
Обычно это называют сопротивлением нагрузки.
SergeyE написал : оно совпадает, с тем, что получается, если щупы ставить на концы провода, выходящего из стены на кухне (в паре мест) - т.е. провод торчит еще не подключенный ни к теплому полу, ни к розетке - а сопротивление уже есть.
Значит уже где-то есть нагрузка.
28.11.2011 в 03:18:33
SergeyE написал : тем более что оно совпадает с тем, что получается, если щупы ставить на концы провода, выходящего из стены на кухне (в паре мест) - т.е. провод торчит еще не подключенный ни к теплому полу, ни к розетке - а сопротивление уже есть.
28.11.2011 в 05:28:33
SergeyE написал : провод торчит еще не подключенный ни к теплому полу, ни к розетке - а сопротивление уже есть
чудны дела твои господи...
