Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 10:08:52
SergeyE написал : Соответственно, непонятно - можно ли подсоединять все эти провода к напряжению.
то есть ,вы пытались обычным омметром проверить сопротивление изоляции... Изоляция тестируется исключительно на отключенной от источника и нагрузки проводке мегометром на номинальное напряжение изоляции. При этом, вместо изоляции намеряли сопротивление электропотребителей. Петля фаза-ноль - это сопротивление 2 жил кабеля + эквивалентное сопротивление трансформатора - определяет ток КЗ.
SergeyE
SergeyE
28.11.2011 в 10:40:56
avmal написал : Значит уже где-то есть нагрузка
в случае с 1 кондиционером - это нормально, что во всей группе автоматов она проявляется ?
Alexiy написал : вы пытались обычным омметром проверить сопротивление изоляции...
откуда такой вывод ? мультиметром
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 12:04:40
SergeyE написал : откуда такой вывод ? мультиметром
:a ну... мультиметром в режиме омметра. Омметр - обычно - функция мультиметра. Я же сделал акцент на различии мегометра и обычного омметра - они разным напряжением меряют.
SergeyE написал : в случае с 1 кондиционером - это нормально, что во всей группе автоматов она проявляется ?
ваще все термины перепутали. группа - это автоматический выключатель и отходящая от него линия. автоматы вы не отключили, а все группы присоединены к выходу с УЗО да, вы намеряли то что должны были. Только зачем это вам? Никакой полезной смысловой нагрузки такое измерение не имеет.
Impuls
Impuls
28.11.2011 в 20:35:04
SergeyE написал : провод торчит еще не подключенный ни к теплому полу, ни к розетке - а сопротивление уже есть.
Было бы гораздо хуже, если бы его не было.
SergeyE
SergeyE
28.11.2011 в 23:10:37
avmal написал : Значит уже где-то есть нагрузка.
это и ежу понятно; не понятно, как она мультиплицируется на разные автоматы и отростки проводов, если физическая нагрузка возможна только в виде одного прибора=кондиционер; разве ток не пойдет по пути наименьшего сопротивления ?
Alexiy написал : Только зачем это вам? Никакой полезной смысловой нагрузки такое измерение не имеет.
откровенно говоря никакой полезной для меня смысловой нагрузки несут сообщения в стиле, что я оказывается мерял не сопротивление линии, а изоляции и проблема в том, что не тем прибором
Impuls
Impuls
28.11.2011 в 23:26:52
SergeyE написал : откровенно говоря никакой полезной для меня смысловой нагрузки несут сообщения в стиле, что я оказывается мерял не сопротивление линии, а изоляции и проблема в том, что не тем прибором
А Вы перечитайте название своей темы. Что Вы меряли и что измерили? Разберитесь уже в терминологии, наконец. И не путайте людей.
avmal
avmal
28.11.2011 в 23:35:27
SergeyE написал : не понятно, как она мультиплицируется на разные автоматы и отростки проводов, если физическая нагрузка возможна только в виде одного прибора=кондиционер; разве ток не пойдет по пути наименьшего сопротивления ?
А где вы ухитрились измерить наименьшее сопротивление, чем огласили? Или у вас имеется целый протокол измерений, откуда вы нам только один пункт привели?
SergeyE
SergeyE
29.11.2011 в 00:40:52
ну если провода там где-то соединяются, то только параллельно; при этом сопротивление у выходов разных проводов в разных местах и на автоматах одинаково, что странно, т.к.
провода такие:
1) от кондиционера - подаешь на него напряжение - кондиционер включается, - выходит к РК
2) от РК идет второй провод к плите - пока не подключен, но стоит его соединить с проводом №1 тоже получается сопротивление; если не подключать в районе РК - а попробовать на второй конец этого провода около плиты - на любую жилу подать фазу - то фаза появляется и на второй жиле...
3) провод в розетке под кондиционером - фаза там точно есть, а ноль - непонятно; но вроде провод запитан не от кондиционера, а от другой линии=розетки
а измерения произведены когда кондиционер выключен, провод 2 в районе плиты ни к чему не подключен (что подтверждает, что кондиционер выключен), но соединен с проводом 1
Impuls
Impuls
29.11.2011 в 08:03:36
Безнадежный случай.
Alexiy
Alexiy
29.11.2011 в 09:01:40
Impuls написал : Безнадежный случай.
крокодил не ловится, не растёт кокос...
SergeyE написал : никакой полезной для меня смысловой нагрузки несут сообщения
ну, тут уж я ничем не могу помочь. Даже жена понимает когда я ей по электрике что-то объясняю, а у неё медицинское образование...
что ещё я могу для вас сделать? попробуйте всё же нарисовать схему вашей сети, параметры которой вы хотите измерить.
SergeyE написал : ну если провода там где-то соединяются, то только параллельно;
ну, вообще-то провода не могут параллельно соединяться. Электроприёмники - да. Отключите кондиционер и померьте снова сопротивление.
SergeyE написал : непонятно; но вроде
разберитесь сначала, а после спрашивайте. Нам отсюда тем более непонятно откуда у вас там что подключено.
SergeyE
SergeyE
29.11.2011 в 20:13:25
Alexiy написал : Отключите кондиционер и померьте снова сопротивление.
см. выше как проводились измерения
