oaten
oaten
27.11.2011 в 22:06:18
Здравствуйте! Посоветуйте лак для пола, такой, что бы не перекрашивать каждые два года. На первом месте качество, на втором цена.
decomir
decomir
28.11.2011 в 11:19:17
Acryl Parket Satin - Levis
Специфика материала: Абразивостойкий водоразбавляемый полуматовый лак для внутренней окраски паркетных полов, лестниц, дверей, оконных рам, мебели, перегородок, панелей и других изделий из древесины. Используется по местным и тропическим сортам древесины, обработанными соответствующими грунтами, а так же по очищенным и зашлифованным старым лакам и морилкам.
Технические характеристики: • Хорошая абразивостойкость, стойкость к задирам и износу. • Очень хорошая закругляющая способность. • Легко моется и очищается. • Прекрасные декоративные свойства. • Высокая стойкость к воде, спиртам, моющим средствам и т.д. • Быстро сохнет.
Условия нанесения: температура - от 10о С. Метод нанесения: кисть, краскопульт. Разбавление: при нанесении кистью разбавление не требуется. При необходимости можно добавить 5-10% воды. Очистка оборудования: водой. Практический расход: 9м2/л за один слой. Время высыхания при 20о С и относительной влажности 65%: • от пыли – 1 час, • на перекрас – 4 час, • полное отверждение – 7 дней. Состав: связующее - полиуретановая дисперсия, растворитель - вода. Содержание твердых частиц: 30 % весовых ± 2. Плотность: 1,03 ± 0,05 при температуре 20оС. Толщина сухой пленки: ± 20 мкм. Уровень глянца: полуматовый. Внешний вид в упаковке: полужидкий лак. Упаковка: 0,75 л, 2,5 л. Цвет: мокрый слой имеет молочный цвет, однако после высыхания он становится бесцветным. Срок хранения: не менее 2 лет в закрытой заводской упаковке (боится мороза).
Система нанесения: Подготовка поверхности: Старые сильно впитывающие поверхности: удалить воск (парафин), обезжирить, удалить пыль. Старые лаки в плохом состоянии: удалить старое покрытие, обезжирить и хорошо зашкурить поверхность. Новая древесина: нанести грунтовочный слой Acryl Parket Satin, разбавив его на 5% водой. Нанести 2 отделочных слоя Acryl Parket Satin. Ремонтные работы: нанести 2 отделочных слоя Acryl Parket Satin. Внимание: • Перед употреблением и во время окраски лак следует хорошо перемешивать. При необходимости, новую древесину (или древесину, с которой было удалено старое покрытие) можно подкрасить с помощью цветных прозрачных лаков SIKKENS CETOL. В этом случае грунтовочный слой Acryl Parket Satin можно не наносить. Приятного нанесения.)))
oaten
oaten
28.11.2011 в 15:19:41
Лак на водной основе не подходит.
29.11.2011 в 13:19:26
Самый первый и главный вопрос. Чем раньше был вскрыт пол? Алкидом, кислотой, водой или какими то промышленными материалами.
ЙОД
ЙОД
16.12.2011 в 01:09:48
sayerlack tu11
parket_shik
parket_shik
30.12.2011 в 01:23:48
oaten написал : Посоветуйте лак для пола, такой, что бы не перекрашивать каждые два года.
Если циклёвка-шлифовка паркета сделана качественно, то даже не очень износостойкий лак будет служить значительно дольше. Слудует также не забывать, что покрытие валиком даёт более богатый слой, нежели покрытие кистями. А ещё горе-мастера водные лаки любят разбавлять.
Следовательно, задача:
  1. Пришёл такой мастер и за пару часов барабанкой отшлифовал 20 кв.м., естественно использовал только грубый абразив.
  2. Покрыл это всё (тоненьким слоем) пару раз разбавленным водным лаком. Разбавление даёт экономию и лака, и времени работы.
  3. Хозяева довольны: всё вроде бы красиво, обновлено и блестит. Вопросы: Как быстро вытрется данное покрытие? Что хозяева скажут про водный лак?
П.С. Достойные водные лаки при хорошем исполнении работы по циклёвке и покрытию лаком служат больше десятка лет.
sad1002
sad1002
Коломна
30.12.2011 в 08:54:39
присоединяюсь к parket shik - единственное сохнет подольше водный, но и не пахнет почти
