The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
31.07.2006 в 21:10:19
Rosta написал : ПШМ и орбиталки другая область применения - отшлифовать деталь до блеска. Для дерева годятся разве что в случае производства мебели, от первичной обработки до шлифовки лакового слоя.
Зашибись, ну и вывод какой? Что чучше пшм или орбиталка, то что принцип работы разный я уже понял, если у них применение одинаковое то что лучше?
IS
IS
Челябинск
31.07.2006 в 21:56:52
Орбиталки подороже и расходка к ним подороже. Зато поверхность получается более чистая и производительность несколько выше.
ZAL
ZAL
31.07.2006 в 22:42:08
The_mad_pirate написал : Зашибись, ну и вывод какой? Что чучше пшм или орбиталка, то что принцип работы разный я уже понял, если у них применение одинаковое то что лучше?
В сообщении №17 достаточно подробно рассмотрен вопрос по орбиталкам. Не сочтите за рекламу привязку к конкретным машинкам, но принципиальное отличие понять можно. Для наглядности фото поверхности после ПШМ и эксцентриковой круглой машинки.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9698
Вывод: ПШМ работает по плоскости при не самом высоком требованию к качеству риски, ЭШМ - максимальное качество(например, под глянцевые лаки) поверхности и форма может быть не плоская, поскольку тарелка имеет некоторую эластичность.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
01.08.2006 в 00:31:26
Спасибо за ответы, докуплю себе в инструмент орбиталку.
bulkin
bulkin
03.08.2006 в 02:36:16
2The_mad_pirate
только учтите замечание ZAL насчет жесткости подошвы. мягкой подошвой можно легко завалить плоскость. особенно у сосны с тангенцальным распилом. более мягкие светлые слои быстрее стачиваются абразивом под нажимом. получите бамп, а не плоскость.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
03.08.2006 в 08:43:55
Это всё фигня, я тут на форуме читал про лшм и думал тоже ям наделаю. Просто к инструменту привыкнуть надо.
22.08.2006 в 23:38:39
2All
Наверное возьму Макиту 9911. Видел как работают орбиталкой - до следующей зими не кончу шкурить.
Нащет болгарки со щеткой - то так наверное старят дерево а не шкурят
builder
builder
26.08.2006 в 23:01:05
Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры....100%. УШМ нароет ям. Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 - 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.
AndyPanda
AndyPanda
28.08.2006 в 13:48:03
builder написал : Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры....100%. УШМ нароет ям. Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 - 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.
А если взять дрель со шлифовальной насадкой, то в чем мы проиграем? В скорости работы, в качестве? Ресурс дрели можно не рассматривать, т.к. убить одну дрель (в т.ч. и б/у) на целый сруб любитель может себе позволить.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
28.08.2006 в 14:42:19
дрелью это как?
alex_k
alex_k
28.08.2006 в 15:21:57
40 зерном краску хорошо сдирать, а не шлифовку под краску делать.
будут полосы
ворс снимать нужно меньшим зерном.
