gans gr
gans gr
09.12.2011 в 12:14:18
Ken@t, смесь (один замес, т.е. вода 6 л + 25 кг) после размешивания зывет 30-40 мин, именно её, надо за это время вылить, распределить и прокатать валиком (разровнять), следующий замес выливать на границу залитой (зайти немного на уже залитую). заливал бригадой 4 человека, самую большую площадь 1200 метров, а это не ваше помещение, и все получается. выравнивают полы, практически во всех торговых помещениях где постелен комерческий линолеум и ПВХ, например спортмастер, м видео и пр пр пр. нафига вам смесь которой надо заливать по маякам? пользуйтесь наливайкой. если дорого, и хотите по маякам, тогда работать в толстом слое. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html
Ken@t
Ken@t
12.12.2011 в 11:39:23
На видео у вас маяки на полу под налив ?
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 11:51:41
да. и именно под наливайки, раствор по таким маякам не получится. под наливайки еще ставят "марки" (на раствор крепят кусочки плитки, оргалита и т.д или ставят марку из раствора, сверху накрывают кусочком пленки, и придавливают до необходимого уровня) (есть и такое видео если надо) или вкручивают саморез. чтобы не вертеть много саморезов, то проще натянуть шнурку. для хороших смесей (с хорошей подвижностью) на не больших площадях, достаточно поставить метки на стене и по ним заливать, уровень по площади, контролировать по отражению света.
Ken@t
Ken@t
12.12.2011 в 12:41:21
А не плохо было бы посмотреть )) Маяки обычные железные или что-то иное ?. Я конечно понимаю , технологичность, но возмжно ли несколько раз проливать с промежуточным отвержением пола , дабы набрать необходимый уровень наливайкой ?
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 17:18:32
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/4.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/5.html можно заливать в несколько подходов, но в таком случае, надо сушить каждый слой с последующей грунтовкой. и, всегда слой залитый за один раз, прочнее чем много слоев. кагезия (разрыв самой смеси) выше, чем адгезия через грунтовку.
Ken@t
Ken@t
16.12.2011 в 13:15:47
"Всё чудесней". Вчера уронил молоток на пол. Стяжка простаявшая 30 лет , просто треснула по всей поверхности. Ощутил себя белкой с орехом из Ледникового Периода. Стяжка 25 мм , под ней песок 7 см , далее плита перекрытия. Стяжку перфорировать разбивать и выбрасывать. Что делать ?
  1. Лаги + фанера + пароизолятор+ тепловиброизолятор, ужасает обьём песка и куда это девать.
  2. Стяжка ЦПС тоже самое + ещё и цпс вносить.
  3. Сухая стяжка с кнауф суперполом. Собствено листы + 20 -25мм кнауф боден. Здесь больше вопрос того , что не делал это никогда , особенно равнение и утрамбовуку сухой засыпки. Склоняюсь к варианту 3. Спасибо.
gans gr
gans gr
16.12.2011 в 13:21:27
для паркетной доски, нет необходимости в супермощном основании. доска распределит все нагрузки. вам важно уровень и горизонт. а то что она треснула, на песке, не понятно какого качества сама и еще в тонком слое (2.5 см маловато), это не показатель.
сухой пол, вообще "похоронил" бы молоток.
ровняйте пол, стелите пленку и подложку, и забывайте про стяжку.
Ken@t
Ken@t
16.12.2011 в 14:19:56
Угу. Я же ожидал, что стажка 40мм до перекрытия - кабели тянуть где теперь?. Проштрабив эту стяжку под кабели, аккурат на 4 части пол попилю, протянуть кабели через отверсти сомнительно. Как заделать грамотно штробы на такой стяжке?
Спасибо.
gans gr
gans gr
17.12.2011 в 14:13:26
со щтробами сложнее. как вариант, покупать ремонтные массы (цементные) например Форбо 940 (25 кг), есть еще и уцерезита, томзита, ивсила и т.д. когда будете резать штробы, сразу делайте поперечные, не глубокие пропилы, в которые потом заложите куски тонкой арматуры и все заполните (после предварительного грунтования и заклади гофры с проводами) и заполняете рем массами, по прочности они выше 40 МПа, высыхают за 30 мин (можно ходить) через час (по крайне мере Форбо) можно уже работать дальше (ну там наливайка, плитка и т.п.) заполните и зафиксируете штробы, нарубленная проволока дополнительно даст жесткость конструкции.
к слову, такая технология при ремонте подвижных трещин 9с закладными). некоторые производите, рекомендуют делать при изготовлении стяжки (остановке) в торец вставлять куски арматуры. вреде у мапеев была не плохая фото.
Mazur
Mazur
17.12.2011 в 14:59:29
Если Вы затеваете капремонт квартиры, подумайте, может проще и дешевле выйдет снести старую стяжку, заказать контейнер для строительного мусора и грузчиков. У себя в 2010 году в Липецке так и сделал.
Ken@t
Ken@t
19.12.2011 в 11:24:47
"С миру по нитке" (с) Решили подрезать по периметру старую стяжку на 50мм от стен и уложить кабели в гофре в песок под стяжку, примыкания к стенам изолировать демпферной лентой и "заремонтить" ветонитом 5700, затем им же и ровнять полы.
