Шестой
Шестой
Саранск
04.12.2011 в 20:28:53
Mutru4 написал : А по поводу шуров многое от двигателя, который в данной модели стоит зависит.
Не спорю. Но выбирать инструмент для дома по марке двигателя — это всё равно, что выбирать пылесос по марке электродвигателя — разве что, специализирвоанные форумы ремонтников читать придётся. :) Только вот крутящий момент ещё можно более-менее субъективно ощутить в магазине, опробовав в руках несколько аналогичных устройств, а вот силу всасывания пылесоса вряд ли получится сравнить с аналогами — просто в магазине не дадут этого сделать. :)
Mutru4 написал : Так чего же Вы очередной раз себе же противоречите? Что ж Вы себе в таком случае аккумуляторный взяли?
Аккумуляторный инструмент взял из-за того, что мне понадобился помимо универсальной дрели-шуруповёрта и другой совместимый инструмент. Так, на следующий год после покупки приобрёл аккумуляторный универсальный резак, который очень пригодился после ремонта во время отделки помещения. Задумывался о приобретении аккумуляторной сабельной пилы, совместимой по источникам с шуруповёртом и резаком, но сделал выбор в пользу сетевого электролобзика, так как пилить дома не планирую, а для точной прирезки и прорезки отделочных материалов есть резак.
Топикстартер покупает для дома один инструмент, а значит здесь нужно всячески уменьшить непроизвольные расходы, ужаться до оптимума. В случае с дрелью-шуруповёртом для дома при нечастом использовании лучше сделать выбор в пользу сетевого инструмента. А если есть или в ожидаемом будущем расширится круг задач, то поле для манёвра нужно расширить, и начать подбирать инструмент комплексно. При этом для аккумуляторного инструмента ВАЖНО, чтобы инструмент был совместимым по автономным источникам питания и ДОПОЛНЯЛ друг друга, чтобы не было лишней траты денег на дополнительные аккумуляторы и зарядники. Например, ранее купили аккумуляторный резак, понадобился гайковёрт — пошли и купили тушку без лишних зарядного устройства и аккумуляторов. Либо наоборот: сдохли аккумуляторы у купленного когда-то шуруповёрта, второй покупать накладно, — пошли и купили универсальный резак с комплектом совместимых аккумуляторов — обязательно всё пойдёт в дело, не только аккумуляторы (как показала практика, резак не лежит мёртвым грузом — нет-нет, да и пригождается!).
Для сетевого инструмента выбор сводится к простому подбору инструмента по роду решаемых задач по мере их появления, что естественно, упрощает выбор. С другой стороны, для шуруповёрта провод питания сильно мешает мобильности, что для домашнего применения не так важно.
kvost
kvost
04.12.2011 в 21:25:48
Шестой написал : Но выбирать инструмент для дома по марке двигателя — это всё равно, что выбирать пылесос по марке электродвигателя
Да пофиг куда. От этого напрямую зависят возможности инструмента. У меня есть самый первый вариант шуруповерта Бош этого типа - GSR10.8V-li. Мотор у него точно такой-же, как и у GSR10.8V-Li-2 - Мабучи RS550VC (мощность 118Вт). Однако у первого шурика заявлен макс. крутящий момент 18Нм (реально не более 10), а у второго 30Нм, хотя разница по числу оборотов на шпинделе всего 12%. По-моему вывод здесь однозначный.
Шестой написал : разве что, специализирвоанные форумы ремонтников читать придётся.
Только так и можно выяснить, что нам продают на самом деле :)
in my humble opinion
_Александр
_Александр
Пермь
04.12.2011 в 22:51:44
Интерскол ДА-10/12ЭР, вот такой хотел взять конторе на испытание суровым Пермским монтажникам (в руках, у них, умирает все, разве что Бош перфораторы живы, но, дорого менять ствол в сборе из-за изношенных направляющих фиксирующих бур – бур вываливается сам) потом передумал и взял счет на Макиту перфоратор:), вместо двух шуроповертов. Интерскол ДА-10/12ЭР, интересно посмотреть в работе сразу и после года...
n-p-n
n-p-n
04.12.2011 в 22:54:19
Рома написал : понаперствованиячить?
трудно сказать, чем обусловлена эта галиматья. Ведь не один Бош такую пургу несёт про свои карманные шурики. Все примерно также врут. Вероятно, они меряют портновским метром какого-то сферического коня в вакууме. Факт, что зактянутый на 15 Н*м болт (динамометрическим ключом) они не открутят. А, равно, затянутый ими со всей дури болт, динамометрическим ключом отворачивается на положении не больше 15 Н*м... Да усилие и так несложно прикинуть. 30 Н*м ощутимо выкручивает руку, скорее уже 2-мя руками придётся работать. А эти пукалки на выкручивания руки не способны, в принципе...
VictOrK написал : Жёсткий крутящий момент вообще не показатель
учитывая, что ни один производитель внятно не смог пояснить, что он так называет :) Прений у нас тут было много, производители не мычат... и не телятся...
Шестой написал : Я эти 30 Нм взял из официальных спецификаций, а не то, что сам намерил
А я мерял. О чём вам пишу. Но вы предпочитаете читать что-то фантастическое... Прикиньте по физике: 30 Н*м. Это усилие, которое создаёт 30 кг на рычаге в 10 см. Примерно ручка шуруповёрта и есть. На руке усилие сравнимое с выходом на две на турнике (при весе в 60 кг. У меня будет побольше — 40 Н*м на руку.) Главное, что это совсем другое ощущение и усилие, чем то, что возникает при остановке этого шурика. Вдвое слабее примерно. А что там пишет производитель, что он имел в виду... пусть его. Они все примерно одинаково врут. Про дрель могут написать 90 Н*м. Это не дрель, это привод для карусели...
По жизни пришлось немало поработать дин. ключом, так что рука набита и эта вся «пыль в глаза» очень раздражает...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.12.2011 в 23:08:34
Шестой написал : Не спорю. Но выбирать инструмент для дома по марке двигателя — это всё равно, что выбирать пылесос по марке электродвигателя — разве что, специализирвоанные форумы ремонтников читать придётся.
А здесь, что форум не специализированный?
Шестой написал : Только вот крутящий момент ещё можно более-менее субъективно ощутить в магазине, опробовав в руках несколько аналогичных устройств,
Это каким макаром? Больше или меньше руку жжёт прокручивающим патроном?
Шестой написал : Топикстартер покупает для дома один инструмент,
Сетевого шура с трещеткой на первое время будет достаточно?
Kvost написал : Да пофиг куда. От этого напрямую зависят возможности инструмента. У меня есть самый первый вариант шуруповерта Бош этого типа - GSR10.8V-li. Мотор у него точно такой-же, как и у GSR10.8V-Li-2 - Мабучи RS550VC (мощность 118Вт). Однако у первого шурика заявлен макс. крутящий момент 18Нм (реально не более 10), а у второго 30Нм, хотя разница по числу оборотов на шпинделе всего 12%. По-моему вывод здесь однозначный.
Господин Шестой, очень любит инструкции читать, поэтому Ваши выкладки ему неприемлемы, раз написали 30 Ньютонов, значит так и есть, и пофиг здравый смысл..
Шестой
Шестой
Саранск
04.12.2011 в 23:48:54
n-p-n написал : А я мерял. О чём вам пишу. Но вы предпочитаете читать что-то фантастическое...
Хорошо. Пусть так. Но все производители пишут почти одни и те же цифры крутящего момента в ОДНОМ классе инструментов. Я советую выбирать инструмент из класса, в котором производители в спецификациях пишут около 30 Нм на валу, но и 15-20 Нм (по спецификации) для домашнего инструмента будет в самый раз, например, зелёный Bosch PSR 10,8 Li-2 (с отсоединяемым литиевым аккумулятором). Однако, не устаю повторять, что аккумуляторные инструменты для дома — РОСКОШЬ. Если есть возможность купить сетевой аналог с такими же характеристиками, то лучше сетевой.
n-p-n написал : Про дрель могут написать 90 Н*м. Это не дрель, это привод для карусели...
Около 100 Нм развивает аккумуляторный гайковёрт карманного формата на тангенциальном ударе.
n-p-n написал : По жизни пришлось немало поработать дин. ключом, так что рука набита и эта вся «пыль в глаза» очень раздражает...
Вы открыли нам глаза. Спасибо.
Так давайте вести разговор об "одноклассниках" (аккумуляторных и сетевых — без разницы), в которых ставят почти одинаковые движки и редукторы с примерно равными передачами и усилиями на валах.
Чтобы не путать дрель-шуруповёрт с остальными дрелями и эл.отвёртками скажу, что у обычных (не миксеров!) дрелей и аккумуляторных отвёрток момент на валу сравнительно невысок — 3...5 Нм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.12.2011 в 23:56:20
Шестой написал : Около 100 Нм развивает аккумуляторный гайковёрт карманного формата на тангенциальном ударе.
Это вы про Бошевский ЖДР? Опять Бумажные ТТХ...Хоть в лоб хоть по лбу..Рекомендую еще раз внимательно перечитать:
n-p-n написал : А я мерял. О чём вам пишу. Но вы предпочитаете читать что-то фантастическое... Прикиньте по физике: 30 Н*м. Это усилие, которое создаёт 30 кг на рычаге в 10 см. Примерно ручка шуруповёрта и есть. На руке усилие сравнимое с выходом на две на турнике (при весе в 60 кг. У меня будет побольше — 40 Н*м на руку.) Главное, что это совсем другое ощущение и усилие, чем то, что возникает при остановке этого шурика. Вдвое слабее примерно. А что там пишет производитель, что он имел в виду... пусть его. Они все примерно одинаково врут. Про дрель могут написать 90 Н*м. Это не дрель, это привод для карусели... По жизни пришлось немало поработать дин. ключом, так что рука набита и эта вся «пыль в глаза» очень раздражает...
n-p-n
n-p-n
05.12.2011 в 00:05:11
Mutru4 написал : Опять Бумажные ТТХ
между прочим, мне уже удавалось получить от GDR эти ТТХ при соблюдении нескольких условий. Для метрики небольшого веса (гайка, не болт), с использованием ударных головок.
Шестой написал : Если есть возможность купить сетевой аналог с такими же характеристиками, то лучше сетевой
Ну да. Согласен. Надо иметь в виду, что мощность мотора GSR 10,8 (и аналогов) около 100 Вт, с соответствующим редуктору крутящим моментом. Если взять для сравнения перфоратор класса 2 кг (Макита 2450, Бош 2-26...) у них муфта срабатывает примерно на 30 Н*м. Обороты у них около 900/мин, соответствуют 2-й скорости большинства шуруповёртов.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.12.2011 в 00:07:02
n-p-n написал : между прочим, мне уже удавалось получить от GDR эти ТТХ при соблюдении нескольких условий. Для метрики небольшого веса (гайка, не болт), с использованием ударных головок.
а поподробнее про это?
Шестой
Шестой
Саранск
05.12.2011 в 00:50:49
Mutru4 написал : Опять Бумажные ТТХ...Хоть в лоб хоть по лбу..
Ещё раз: я не настаиваю на правильных данных в инструкциях по эксплуатации.
Здесь важна МЕТОДИКА измерений. А у "одноклассников", как правило, методики измерений практически одинаковы, так как приёмы конкурентной борьбы, знаете ли, включают в себя не только впечатывание данных "от балды", но и отзывы пользователей. Снятые по методикам фирм-производителей инструмента данные попадают в инструкции по эксплуатации. Эти цифры-то и сравниваются пользователями при покупке инструмента из одного класса с оглядкой на впечатления от пользователей.
Если есть желание, то разработайте СВОЮ методику измерений, сделайте по ней замеры у экзепляров "одноклассников" и выложите цифры на всеобщее обозрение. Пусть люди, которые купили маломощный инструмент, удивяться, что их надули (впрочем, не сильно) и поблагодарят вас за проделанную работу по выявлению злостных обманщиков фирм-производителей.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.12.2011 в 00:57:08
Шестой написал : Если есть желание, то разработайте СВОЮ методику измерений, сделайте по ней замеры у экзепляров "одноклассников" и выложите цифры на всеобщее обозрение. Пусть люди, которые купили маломощный инструмент, удивяться, что их надули (впрочем, не сильно) и поблагодарят вас за проделанную работу по выявлению злостных обманщиков фирм-производителей.
Уважаемый, вы бы форум немного почитали и людей бывалых послушали. Все что выше вы написали уважаемый n-p-n уже давно проделал и специализированную ветку создал, еще в 2008 году. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50994 Вас почитать, так получается здесь собрались одни "тупые" и идиоты, которые инструмент щупают не читая мануалов с характеристиками.
