drdollar
drdollar
30.11.2011 в 12:52:09
да, в КАПРО-Киев показали У нас в некоторых магазинах видел стены увешанные документацией на продукцию.
drdollar
drdollar
30.11.2011 в 12:54:04
Alexiy написал : на кухне в течение 3-часовой готовки посуду приходится мыть в процессе, иначе её ставить некуда будет. Посчитайте, сколько посуды нужно чтобы просто сварить суп-харчо, например, и испечь шарлотку
что-то я сильно сомневаюсь, что для того, чтобы помыть 3-4 вещи будет использоваться не мойка, а посудомоечная...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.11.2011 в 20:06:51
На кухню стоит АД12 (ИЭК) 25а, 30 мА, еще от строителей. Добавлю еще. Каким образом протянуть провод внутри плиты перекрытия с отделанными потолками? В юности проходил производственную практику в электромонтажной организации аж 4 месяца. Простреливали потолок неоднократно. Но тогда монтаж велся в строящихся зданиях, где всегда была видна "фактура" плиты, т.е. пустоты просматривались четко. Теперь же ломаю голову:
  1. как попасть в пустотный канал.
  2. как попасть в тот же пустотный канал через 3 метра. Какие возможны методы для решения задачи? Методом научного тыка перфоратором не хочется, может быть какие то хитрости есть?
el-fi
el-fi
30.11.2011 в 20:16:57
ВВГнг-LS 3х4 по плинтусу до кухни совсем никак не протянуть?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.11.2011 в 21:11:43
Марсик написал : ВВГнг-LS 3х4 по плинтусу до кухни совсем никак не протянуть?
Да там по 3 двери с каждой стороны :(, к тому же огибать надо прилично. В полу резать? Я потом не смогу сам кабель никак защитить там.... А если прокинуть кабель в перекрытии, и подать на него напряжение можно будет более-менее четко найти его поисковиком проводки (или как там эта приблуда называется...) ? Или оно ловит только на расстоянии 2-3 см?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.11.2011 в 21:23:42
Мечты, мечты... Без стальки и двух отверстий сам провод в канал не пройдет.... :(
el-fi
el-fi
30.11.2011 в 21:35:32
x-men написал : можно будет более-менее четко найти его поисковиком проводки (или как там эта приблуда называется...) ? Или оно ловит только на расстоянии 2-3 см?
Найти что-либо внутри ж/б перекрытия распространенным (например, Bosch DMF 10 Zoom, хотя я им владею, и в целом доволен) детектором - это из области фантастики.
Вообще, информация от Вас крайне скудна: в каком состоянии отделка, на что готовы/не_готовы пойти, бюджет... Навскидку, видятся такие решения:
  1. Ваш вариант с прокладкой в канале плиты.
  2. По плинтусам.
  3. В полу.
  4. Новый ввод с этажного щита прямо в кухню, отдельный щиток. Сошлюсь на самого себя: тут. Если есть возможность продемонстрировать фото и план квартиры - отлично, если нет - так и скажите.
SVKan
SVKan
01.12.2011 в 06:57:57
x-men написал : На кухню стоит АД12 (ИЭК) 25а, 30 мА, еще от строителей. Добавлю еще. Каким образом протянуть провод внутри плиты перекрытия с отделанными потолками? В юности проходил производственную практику в электромонтажной организации аж 4 месяца. Простреливали потолок неоднократно. Но тогда монтаж велся в строящихся зданиях, где всегда была видна "фактура" плиты, т.е. пустоты просматривались четко. Теперь же ломаю голову:
Если будете пользовать детектор металла/проводки, то как правило он показывает наличие металла в стене. Провод в плите вы таким не увидите (полагаю дорогущего трассоискателя у Вас таки не будет), а вот наличие арматуры увидите. Толстые арматурные пруты лежат между каналами по длине плиты. То есть находите один прут, потом второй - посередине между ними центр канала. Можете проверить сначала буром шестеркой - дырочка небольшая будет. Я при подобном методе поиска пока никогда не промахивался... Каналы идут вдоль плиты. И попасть в тот же канал можно при помощи обычной рулетки. Плиты все таки не по диагонали ложат, а паралельно/перпендикулярно стенам. Соответвественно отмерив одно и то же расстояние от стены, которая паралельна плите Вы всяко попадете в один и тот же канал. Даже если стены кривые. Чтобы попасть в соседний канал надо промахнуться минимум сантиметров на 15. Ну и тем же детектором можно повторить поиск арматуры и на новом месте, чтобы забуриться не с краю...
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 08:28:17
SVKan написал : Ну и тем же детектором можно повторить поиск арматуры и на новом месте, чтобы забуриться не с краю...
хм... Всё проще. Арматура в круглопустотных перекрытиях - она посередине перемычки идёт. Поэтому находим металлодетектором арматуру и отмечаем середину между двумя арматуринами - это и будет точняк самое тонкое место входа в продольный канал
SVKan
SVKan
01.12.2011 в 08:45:17
Alexiy написал : хм... Всё проще. Арматура в круглопустотных перекрытиях - она посередине перемычки идёт. Поэтому находим металлодетектором арматуру и отмечаем середину между двумя арматуринами - это и будет точняк самое тонкое место входа в продольный канал
А я что-то другое писал?..
SVKan написал : Толстые арматурные пруты лежат между каналами по длине плиты. То есть находите один прут, потом второй - посередине между ними центр канала.
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 10:02:36
SVKan написал : Соответвественно отмерив одно и то же расстояние от стены, которая паралельна плите Вы всяко попадете в один и тот же канал. Даже если стены кривые.
стены бывают не просто кривые, а КРИВЫЕ и можно не попасть... :) Если есть руст, то надо не от стены а от руста мерить.
