osobist
osobist
Люберцы
29.11.2011 в 22:11:24
Здравствуйте уважаемые!
Читать 183 страницы в теме про стяжку катастрофически нет времени, хотя я понимаю, что ответ на свой вопрос я там найду, но завтра нужно принять окончательное решение, поэтому и создал новую тему в надежде получить ответ...
Ситуация следующая: делаю капремонт в трешке, общая площадь 62 кв.м., площадь ремонта 55 кв.м., сегодня мастера вскрыли и вынесли все полы и нарисовалась такая картина, в зале и двух комнатах (площадь трех комнат примерно 34 кв.м.) лежал старый паркет, под паркетом лаги, под лагами плита. На кухне и в коридоре (площадь примерно 21 кв.м.) лежал линолеум, под линолеумом фанера, а под фанерой старая советская стяжка. Перепад между плитой и старой стяжкой 8-9 сантиметров. Рабочие пробовали её снять до основной плиты, очень тяжело идет, сделано на совесть. На сегодня решили насыпать на плиты керамзит, дабы поднять уровень практически до старой стяжки, затем положить новую стяжку и на керамзит и на старую стяжку в один общий уровень. Правильно ли это? Существуют ли ещё какие-нибудь варианты решения моей проблемы. Буду благодарен за любые советы:)
Грэй
Грэй
29.11.2011 в 22:41:07
Существует куча вариантов, но зачем их перебирать, если предложенный хорош? - а он хорош, недорог и надёжен, не сомневайтесь. Лишь бы исполнение не подкачало :)
Renex
Renex
Юбилейный
29.11.2011 в 22:44:55
Только учтите, что для стяжки по керамзиту необходима толщина минимум 6см, разумеется армированная сеткой 10х10 или 5х5. Можно вместо керамзита применить ЭППС - позволит сократить толщину стяжки, да и работать с ним приятнее.
osobist
osobist
Люберцы
29.11.2011 в 22:54:53
Renex написал : Только учтите, что для стяжки по керамзиту необходима толщина минимум 6см
А если сантиметра 3-4, может потрескаться?
osobist
osobist
Люберцы
29.11.2011 в 23:03:24
Renex написал : Можно вместо керамзита применить ЭППС
Посмотрел ЭППС, как я понял это щиты, что-то типа очень плотного пенопласта. Если так то наверное не пойдет, основная плита очень неровная, волнистая, и под ней будут пустоты
Renex
Renex
Юбилейный
29.11.2011 в 23:04:14
osobist написал : А если сантиметра 3-4, может потрескаться?
Да, и бухтеть будет сильно.
Russo
Russo
29.11.2011 в 23:17:10
osobist написал : Посмотрел ЭППС
осталось на цену посмотреть и сравнить с керамзитом )))
osobist
osobist
Люберцы
29.11.2011 в 23:27:26
Russo написал : осталось на цену посмотреть и сравнить с керамзитом )))
да, бегло пробежался по сайтам... ЭППС 4300 р/куб керамзит 1500-2000 р/куб если в мешках брать)))
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
30.11.2011 в 02:55:33
osobist написал : да, бегло пробежался по сайтам... ЭППС 4300 р/куб керамзит 1500-2000 р/куб если в мешках брать)))
Нужно ещё учесть цемент для проливки, затраченное время, труд-затраты... и весы сравнятся
osobist
osobist
Люберцы
30.11.2011 в 09:37:19
Если буду использовать керамзит, какая фракция допустима? Как я понял в идеале 0-5 мм, а если он будет крупнее??
osobist
osobist
Люберцы
30.11.2011 в 10:28:58
Еще вопрос... Нашел в интернете технологию сухой стяжки полов. Сначала засыпаем мелкофракционный керамзит, выравниваем по маякам, а сверху плиты из ГВЛ, толщиной 20мм. Как оно на практике, кто сталкивался??
