TREEN
TREEN
21.07.2006 в 14:34:36
Здравствуйте.
Столкнулся с серьезной проблемой, делаю ремонт в хрущевке, настала очередь кухни. Не секрет, что кухня, очень маленькая 5,6м2. + газовая клонка занимает 40% рабочей стены.
Ни как не найду оптимального подхода, как организовать пространство на столь маленькой площади.
Хочется впихнуть,
  1. Газ.плита
  2. Стир.машина
  3. Холодильник(типа встроенного в фасад, как тумбочка :-) )
  4. Столик для 2-4х персон.
  5. Хочется повесной потолочек с освещением.
Кто сталкивался? Наталкните на мысль, что оптимальней?
21.07.2006 в 14:37:18
Если пожертвовать духовкой, то газовая панель (может и 2-х конфорочн.) над стиральной машиной. Если машина не встраиваемая, то столешницу поднять до уровня 90-91см...
Collonil
Collonil
Мурманск
21.07.2006 в 15:01:07
Посмотрите http://loreto.ru (там в разделе фотографий есть много фото именно маленьких кухонь). Может на какую мысль натолкнет. У меня такая же кухня. Но были очень серьезные проблемы. Например,труба газовая от стены, где окно 60 см (у нормальных людей 20-25 см:)). Поэтому все мои эскизы были благополучно изменены кардинально.
darkstar
darkstar
Балашиха
21.07.2006 в 15:28:50
treen написал :
  1. Столик для 2-4х персон.
От этого, пожалуй, придется избавиться. В те времена, когда строились такие кухни, видимо считали, что пищу принимать должны в комнате, а не на кухне. В само деле, почему понастроили "хрущевок"? Да потому, что в основном люди жили в коммуналках. И если разделить кухню по числу жильцов, то и получим то, что сделали в "хрущевках". Т.е. впихнуть небольшой обеденный столик можно, но будет чересчур тесно, перегруженно. Раньше, когда стиральные машины на кухне не ставили, было не так проблематично.
TREEN
TREEN
21.07.2006 в 15:54:31
2Collonil Спасибо за ссылочку, чать фото я уже встречал.
В ванную, стиральную машину, пихнуть некуда. + Колонка на стене, место съедает + Окно во всю стену и с каждой стороны по 50см остается.
Фото для размышления....
VKim
VKim
23.07.2006 в 14:16:55
Хорошо бы еще план с размерами...
andenya
andenya
23.07.2006 в 19:57:33
Делай L-образную столешницу во всю длину стены. Ширина её, думаю, не больше 50 см. Мойку размести на месте этажерочки (или что там у тебя на снимке), только не в углу. Вместо плиты приобрети двухконфорочную варочную поверхность, их еще называют "домино". Газовую духовку вполне заменит электрическая минидуховка.
TREEN
TREEN
23.07.2006 в 21:12:29
2andenya Опа... я как раз и планировал мойку угловую, а на месте этажерочки стиральную машинку. Колонку оставим на месте(будет мора 5510, трубы пущу в доль стены). Хотя на счет L-образной столешницы соласен. Вопрос, выбрать газ.плиту или варочную панель??? Под столешницу в районе газ.колонки хочу низенький холодильник встроить, такое возможно???
2ALLПлан выложу чуть позже...
Wazawai
Wazawai
23.07.2006 в 23:00:10
2andenya - Мойку в 50-см глубины столешницу очень трудно запихнуть. Хотя попробовать можно. Но лучше сделать столешницы разной глубины, там, где мойка -- 60-см, там, где мойки нет -- меньше.
2TREEN - Угловая мойка много места отнимает, нерационально получается.
Таша
Таша
24.07.2006 в 00:45:22
TREEN написал : 2andenya
Это зависит от того, какая семья и насколько активно планируете готовить. Можно например, пожертвовав частью рабочего стола на него поставить духовой шкаф, но это будет электрическая духовка и варочная тогда только независимая, зато под ней- полноценная тумба или ящики для хранения. Ящики удобнее ставить полного выдвижения (Блум или менее крутого производителя) - за счет удобства размещения в них больше всего поместится и будет более доступно для пользования находящееся в глубине.
TREEN
TREEN
25.07.2006 в 15:16:36
Вот, схемка, простите рисовать времени нет.
Мойка скорее всего будет находится в углу, но не угловая.
