25.07.2006 в 17:06:18
Один в один наша кухня, пока только прикидываем/планируем, но вроде все помещается: от окна начиная, по левой стороне: холодильник, плита, стиралка, "уголок", далее мойка. Между этими "элементами", по возможности, узкие выдвижные ящики, сверху от плиты и до двери единой столешницей прикрыто. По расчетам все получается, как будет в реале - пока не знаю. Надо еще в программульке какой-нибудь прикинуть такой расклад. Противоположная стена, практически, пустая. Столик поближе к окну, раздвижной (откидной).
Кстати, выше была ссылка на кухни Лорето, там много похожих вариантов.
TREEN
TREEN
25.07.2006 в 17:26:48
2Aleksey Кухни Лорето, видел, еще задолго до создания темы. Засада в газовой колонке, которая отметает все варианты Лорето ибо таких там просто нет.
Мои предварительный прикидки таковы: От окна по левой стороне
  1. Стандартная плита с духовкой, +вытяжка.
  2. От плиты хочу пустить L образнуую столешницу.
  3. Встраиваемый холодильник под столешницу над газколонкой
  4. Угол. с врезанной мойкой.
  5. Закругление столешницы, под столешницей стир. машина.(Подскажите какие у них раразмеры)
    1. Где останеца место, шкафчики, ящички и т.п.
                 Что скажите...
      Для полноты восприятия, еще Фото...
25.07.2006 в 17:36:02
У нас колонка висит на стене слева от входа, под ней, практически, будет располагаться мойка. А у вас колонка расположена внизу? Может перевесить наверх можно? Мы когда колонку меняли, перевесили ее как можно выше и как можно глубже в угол. В нашем случае, к сожалению, угловые подвесные шкафчики, которые мне видятся очень функциональными, не подходят. Холодильник наверху - а удобно будет за продуктами лазить? :) Стиралки полноразмерные - это, как я понимаю, 60х60 (глубина/ширина), как раз под столешницу загнать можно. Бывают и узкие (45) и неглубокие (те же 45)
Не думали поменять пункты 4 и 5? Точнее, стиралка до угла, в угол можно "карусель", по идее, хватит места. А у стены с дверью - мойка...
TREEN
TREEN
25.07.2006 в 17:43:49
2Aleksey Спасибо, вот уже конструктив пошел! На счет 4 и 5 мысль. И полноразмерную стиральную, удастца воткнуть.
Холодильник внизу, находиться будет в районе колонки, под столещницей рядом с плитой.
25.07.2006 в 17:47:24
Будет интересно потом посмотреть, что получится :) И у вас, и у нас :)
VKim
VKim
25.07.2006 в 23:16:43
Мне видится следующее решение. Во первых, если не критично расположение газколонки. то тогда она переносится к окну. Сооружается вентилируемый кожух, который закрывает газовые трубы. На него вешается колонка. Рядом с ней вытяжка (ширина Вашей Моры 44 см, так что в притирку должно влезть), дальше шкафы по желанию. Далее, расположение техники и мебели внизу. Под колонкой шкаф шириной 40 см, далее плита (ширина 60 см), далее шкаф 30 см, в углу угловой же шкаф под мойку (ширина сторон 90 см). От углового шкафа в сторону двери располагается стиралка шириной 60 см. Над стиралкой холодильник, как я понял, Вы все равно хотели маленький холодильник под стол. Холодильник высотой 1 метр плюс столешница 85 см - в сумме получается 1,85 - 1,9 м, аккурат как нормальный высокий холодильник. Еще пару доводов в пользу этого решения. Холодильником пользуются по несколько раз в день, при нижнем расположении замучаетесь нагибаться. Второе, холодильник рядом с мойкой самое оно по эргономике, тем более мойка будет по правую руку. Вот вкратце и все, ежели будут вопросы или возражения, то готов выслушать
26.07.2006 в 11:43:26
VKim написал : Сооружается вентилируемый кожух, который закрывает газовые трубы. На него вешается колонка. Рядом с ней вытяжка
есть сомнение, что такое решение не нарушает каких-нибудь норм по расположению газовых агрегатов...
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.07.2006 в 14:23:21
Посмотрите в магазинах новую колонку. Сечас в магазинах полно моделей, которые раза в 3-4 меньше Вашей.
Wazawai
Wazawai
26.07.2006 в 14:25:06
VKim написал : На него вешается колонка. Рядом с ней вытяжка
Какая ещё вытяжка рядом с колонкой!?
26.07.2006 в 14:44:10
Wazawai закралось сомнение в возможности такой конструкции. А вытяжка, как я понимаю, для плиты.
VKim
VKim
27.07.2006 в 01:10:06
2Aleksey
Хотелось бы узнать, какие конкретно нормы, данная конструкция нарушает.
