30.11.2011 в 14:30:04
30.11.2011 в 14:43:12
Anat78 написал : максимум 20А
Я знаю, Вы меня поняли.
30.11.2011 в 14:53:49
Уважаемый ТС, даже столь далекий от электромонтажа человек как я видит в оном крамолу...
30.11.2011 в 15:07:43
Чем то всё это напоминает недавнюю тему: , тот же самый геморрой получается....
30.11.2011 в 15:08:42
drdollar написал :
- Пайка (как я уяснил на форуме) - зло.
почему? :) приведите факты. Хотя бы один факт почему пайка хуже распространённых способов типа плоскопружинных сжимов.
drdollar написал :
- И вопрос к специалистам: допустимо ли горизонтально штрабить по всему периметру ещё и на высоте 40 см?
Да. Почему нет? Стены работают на сжатие. Даже с перерезанной арматурой верх стены не отвалится от нижней части. Другое дело - арматура потолка - она неприкосновенна!
30.11.2011 в 15:14:26
Я и не говорил, что ВАГО спасет мир. Просто ВАГО - проще, опрессовка - лучше, скрутка - быстрее. Паять надо уметь, паяльник надо иметь (как и припой + флюс качественные). Пайка в случае перегрева течет (1 раз видел).
30.11.2011 в 15:30:40
Oleg_Zh написал : В щитке установлено УЗО и автомат на 25 А.
А что не 32А? Так ещё меньше беспокойства, выбивать не будет.
30.11.2011 в 16:01:17
drdollar написал : Паять надо уметь, паяльник надо иметь (как и припой + флюс качественные). Пайка в случае перегрева течет (1 раз видел).
для опрессовки также надо иметь инструмент и расходники, причём тоже качественные ПОС 61 плавится при температуре порядка 190 градусов. допустимая температура для ПВХ изоляции - 80 градусов в течение 8 часов и 160 градусов в течение 4 сек. Таким образом, если ПОС 61 расплавился, то всю линию - в помойку однозначно. Изоляция гарантированно сдохла. К тому же, с чего бы проводке, вдруг, греться? Автомат не сработал? Сечение занижено?
30.11.2011 в 16:31:30
Для улучшения наглядности выкладываю еще фото. По поводу цветов, ну так уж вышло какой расцветки трехжильный провод был такой и использовал. На розетки выходят: "0" - голубой "Ф" - белый "РЕ" - желтый По поводу соединения пайкой. Я сам электронщик-любитель и считаю что пайка надежнее всяких сизов и вагов, но для такой дискуссии есть отдельная тема. Автомат 25 А поменять на 20 А не проблема, я не думаю что это столь принципиально.
30.11.2011 в 16:39:06
