Добрый день форумчане! Помогите советом!!! У меня для джакузи выведена розетка с УЗО.
Можно ли к этой же розетки подключить стиральную машину? Как это лучше сделать? (провод от джакузи без вилки, от стиралки с вилкой).
Благодарен за любую помощь!
30.11.2011 в 17:23:09
30.11.2011 в 17:36:40
Андрей646 написал : Можно ли к этой же розетки подключить стиральную машину?
к той же группе? Можно.
Андрей646 написал : Как это лучше сделать?
для джакузи установить герметичную распределительную коробочку. Можно под самой джакузи, но так, чтобы в любой момент можно было эту коробочку обслужить. От этой же коробочки сделать ответвление к розетке для стиралки
30.11.2011 в 17:41:42
розетка для джакузи на стене со стороны кухни и стиральная машинка на кухне стоит...
30.11.2011 в 17:43:47
тогда всё проще - конец провода от джакузи прикрутить на клеммы в розетки в кухне вместе с питающим кабелем. В розетку включать стиралку.
30.11.2011 в 17:45:24
30.11.2011 в 17:49:53
не, только колхозить не надо со всякими переходниками... Тем более, вопрос - как в этот переходник воткнуть конец провода
Андрей646 написал : провод от джакузи без вилки
30.11.2011 в 17:50:18
.Если джакузи и с/м находяться рядом.Поставте двойную розетку,можно будет подключить джакузи и с/м Если джакузи и с/м будут находиться по разным углам.Установите одинарную розетку для джакузи,от нее подключите розетку для с/м.
30.11.2011 в 18:26:18
Alexiy написал : тогда всё проще - конец провода от джакузи прикрутить на клеммы в розетки в кухне вместе с питающим кабелем. В розетку включать стиралку.
самый лучший ответ, концы провода, если есть возможность опрессовать.
Переходники/тройники - крайне нежелательная веСЧь, так как позволяют навключать в розетку много мощных потребителей, а потом вешать АВ 25А, чтобы работало....
30.11.2011 в 21:47:32
Alexiy написал : Тем более, вопрос - как в этот переходник воткнуть конец провода
Тем более ответ: втыкать концы провода в переходник, я не советовал, а не оконцованный провод от Джакузи, - вполне заслуживает получить на конце стандартную вилку, после чего, это(а) Джакузи превратится в обыкновенного потребителя и может быть нормально включено(а) в розетку.
01.12.2011 в 08:57:46
ну сделаем вилку на джакузи, а вилку от стиральной машины тогда куда воткнуть?? розетка одна, а вилки будет 2...
01.12.2011 в 09:12:11
так по очереди включайте, все равно розетка оба потребителя сразу не потянет. Помылись постирались. А вилку обязательно лучше поставить
