Анатолий2
Анатолий2
01.12.2011 в 15:18:38
Прошу разрешить мои сомнения по укладке ламината Pergo имевших с ним дело мастеров.
Проблема вот в чем: согласно инструкции на этот ламинат, планки ламината в первом и последующих рядах поворачиваются замком (пазом) к стене, и укладка панелей делается слева направо.
Нанятый мною мастер, похоже никогда не работал с этим ламинатом, поэтому он развернул планки ламината гребнем (шипом) к стене, а пазом к себе и клал панели слева направо. При этом защелкивание планок, особенно торцевых (учитывая оригинальную конструкция торцевого замка PerfectFold) происходит некорректно. К сожалению, я понадеялся на опыт мастера, поэтому инструкцию по укладке ламината Pergo изучил с запозданием -- он уже выложил больше половины большой комнаты. Теперь я думаю: заставить его все переделать или продолжать укладку таким же образом во всей квартире. Привожу ссылку на инструкцию по укладке ламината Pergo http://www.atollspb.ru/laminat_pergo/pergo_perfectfold_install/pergo_perfectfold_install_instr/
Как вы думаете, могли ли повредиться замки ламината при таком способе его укладки, или все обойдется? Переделывать или не переделывать? Заранее благодарю за любой ответ и совет.
vago083050
vago083050
01.12.2011 в 15:52:06
В мультфильме Рататуй есть сцена, когда повар-наставник Колетт обучает поваренка-дилетанта Лингвини. Поваренок-дилетант, делая самостоятельный вывод из услышанного, записывает наставления, проговаривая вслух:
  • Все-гда де-лать не-о-жи-дан-но-е... Повар-наставник:
  • Нет, соблюдать рецепт!
  • Но ты сказала, что…
  • Нет, нет, нет, нет, нет… Он (шеф-повар Гюсто) то мог импровизировать, а что осталось нам? Правильно! Вместе:
  • Сле-до-вать ре-цеп-ту. :)
vikk03
vikk03
04.12.2011 в 19:55:04
Все он правильно делает.Внимательно еще раз прочтите инструкцию "Начинайте установку с левого угла помещения, шипом в сторону к стене. Замок Perfect fold разработан для установки слева направо. " Иначе собирать невозможно. З.Ы.оригинальная конструкция торцевого замка PerfectFold создает лишний геморой при сборке.
kondrashev
kondrashev
04.12.2011 в 23:48:31
Всё нормально делает ваш мастер. Я перго сам недавно собирал. По большому счёту удобно собирать выступом к стене, т.е. вставлять планку в другую, а не надевать. Но из личного опыта без разницы как.
ЗЫ. Оставлю небольшой отзыв о ламинате перго. Себе взял серию Living Expression. Сам ламинат хороший, НО, я двадцать раз пожалел денег которые отдал за него, т.к. рисунок повторяется примерно каждые 10-15 планок, и планки в пачке идут по две подрят с одинаковым рисунком, и так в каждой пачке. Я запарился их тусовать, и очень хреново то что я увидел это не сразу, а после укладки 10 м2 из 30 (((
vago083050
vago083050
05.12.2011 в 10:58:35
kondrashev написал : т.к. рисунок повторяется примерно каждые 10-15 планок, и планки в пачке идут по две подрят с одинаковым рисунком
Существенное замечание, считаю справедливым, если бы производитель наряду с классом, толщиной и прочими характеристиками ламината указывал бы еще и кол-во неповторяющихся по рисунку досок относящихся к декору/коллекции. Это немаловажный момент, особенно для недешевого ламинта. Требования клиентов растут))
Анатолий2
Анатолий2
07.12.2011 в 12:25:15
Анатолий2 написал : Прошу разрешить мои сомнения по укладке ламината Pergo имевших с ним дело мастеров.
PS: Прошу прощения за ошибку (сам запутался): мастер клал ламинат шипом к стене и собирал панели ламината слева направо, надевая паз на шип, а торцевой край следующей доски подсовывал под замок предыдущей - полная противоположность инструкции (замечание внес 7 декабря в 12:24).
kondrashev
kondrashev
07.12.2011 в 16:01:08
Анатолий2 написал : PS: Прошу прощения за ошибку (сам запутался): мастер клал ламинат шипом к стене и собирал панели ламината слева направо, надевая паз на шип, а торцевой край следующей доски подсовывал под замок предыдущей - полная противоположность инструкции (замечание внес 7 декабря в 12:24).
Если щелей нету и планки не болтаются то всё нормально, но мастер ваш конечно извращенец.
Await
Await
20.07.2015 в 12:47:53
Доброго времени суток!Может кто знает, где-то вычитала, что Перго теперь выпускается по стандартам Квик Степ, и технология производства некоторых коллекций HPL заменена на DPL... это действительно так?"На сегодняшний день бренд выкуплен концерном Mohawk Industries,
производство теперь осуществляется по стандартам ламината Quick-Step,
что говорит о высоком качестве и тщательном контроле продукции.
! Ламинат Pergo ранее производился по технологии HPL (в этом случае доска обладает более высокой плотностью и устойчива к большим нагрузкам).
Сейчас эту технологию заменили стандартным методом DPL."
