koris
koris
Волгоград
02.12.2011 в 08:33:20
mihamaster написал : если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.
клеили на клей, но по дранке + саморезы. проблем нет. без дранки - клей типа Перлфикса - бессмыслен.
PriZrak написал : .Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).
а чем и как пенопласт крепили к стене? имхо, лучше использовать тогда технологию "мокрого фасада"
PriZrak написал : Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.
имхо, тогда лучше использовать технологию "мокрого фасада": клей для ППС, сетку щелочестойкую...
всё в голове (с)
aparatchik
aparatchik
Самара
02.12.2011 в 23:22:31
Решил сетку металлическую натянуть часто забить и штукатурить,видел в магазине грунтовка акриловая или бетоноконтакт-стоит ли дерево обработать грунтом перед тем как сетку набивать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.12.2011 в 04:26:48
Я не рискую в ванных комнатах штукатурить по дереву. Немало раз снимал старую плитку с оштукатуренных деревянных стен. Штукатурка или осыпается, а если достаточно прочная, то покрыта трещинами. Если у Вас есть время ждать 2 месяца как PriZrak, чтобы проверить штукатурку, делайте ею.
Samar
Samar
Самара
03.12.2011 в 10:55:44
aparatchik написал : решил выровнять стену под плитку
Не написали какова кривизна стены и сколько надо выровнять (max)
aparatchik
aparatchik
Самара
03.12.2011 в 12:41:34
Samar написал : Не написали какова кривизна стены и сколько надо выровнять (max)
Не знаю как обозначить кривизну,но с низу если смотреть она ближе к потолку волной была,штукатурку делали как попало.
ma-masha
ma-masha
03.12.2011 в 16:19:40
может не ГКЛ обивать, а ГВЛВ? Он как-то покрепче будет. Но и работать с ним немного потяжелее.
Samar
Samar
Самара
03.12.2011 в 17:30:53
aparatchik написал : Не знаю как обозначить кривизну
Прежде чем "выравнивать" имеет смысл взять уровень , отвес, гвоздики/веревочки бумага/карандаш и т.д. и определить сколько материала потребуется на выравнивание. Для чего надо выравнивать по отвесу? Чтобы было ровно и красиво. Если стена ровная (+/-5мм), то есть смысл зашить ГКЛ/ГВЛ и т.д. без каркаса разумеется. Клей Перлфикс или любая приличная шпаклевка типа Фюгенфюлера (хотя Перфикс дешевле) нужен для того, чтобы г/картон плотно прилегал к дереву и не шевелился и не прогибался. Технология простая - с шагом 300-400 лепите маяки из перлфикса и спомощью правила формируете ровные площадки по отвесу/уровню в одной плоскости. Или же сразу наносите клей гребенкой на стену и прилепляете г/картон по уровню - но для этого надо иметь навыки, опыт. Если стена сильно кривая (+/- 5...50мм), то надо уже считать сколько вам материала потребуется для выравнивания и сколько это стоит. Потому, что может быть имеет смысл выравнивать штукатуркой, а г/картоном нет смысла т.к. потребуется каркас - а это минимум- 40-90 мм. В любом случае штукатурить сложнее.
Samar
Samar
Самара
03.12.2011 в 17:35:15
mihamaster написал : Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.
Откуда такая уверенность? Я по молодости несколько домов обшил изнутри г/картоном на перлфикс, никто не жаловался. А дома были в деревнях, все срубовые (деревянные) и делать каркас было дороже, а самое главное - площадь сильно уменьшается. Хотя соглашусь - цпс+известка штукатурка по сетке(дранке) гораздо надежнее, не 100 лет простоит , а 200 PS. Экспериментальным путем установлено, что по дереву никакая штукатурка без сетки или дранки не держит, однако если предварительно дерево промазать перлфиксом до 5мм, то потом можно и Ротбантом штукатурить, все будет держаться.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.12.2011 в 18:23:51
В сырых, влажных помещениях дерево "ведет". Нет гарантии качественной укладки плитки на деревянные стены, хотя и оштукатуренные.
aparatchik
aparatchik
Самара
04.12.2011 в 00:59:44
Samar написал : однако если предварительно дерево промазать перлфиксом до 5мм, то потом можно и Ротбантом штукатурить, все будет держаться.
Пёрлфиксом мазать это вместо грунтовки?Через какое время можно штукатурить после обработки пёрлфиксом?
aparatchik
aparatchik
Самара
04.12.2011 в 01:04:41
Samar написал : Прежде чем "выравнивать" имеет смысл взять уровень , отвес, гвоздики/веревочки бумага/карандаш и т.д. и определить сколько материала потребуется на выравнивание. Для чего надо выравнивать по отвесу? Чтобы было ровно и красиво. Если стена ровная (+/-5мм), то есть смысл зашить ГКЛ/ГВЛ и т.д. без каркаса разумеется. Клей Перлфикс или любая приличная шпаклевка типа Фюгенфюлера (хотя Перфикс дешевле) нужен для того, чтобы г/картон плотно прилегал к дереву и не шевелился и не прогибался. Технология простая - с шагом 300-400 лепите маяки из перлфикса и спомощью правила формируете ровные площадки по отвесу/уровню в одной плоскости. Или же сразу наносите клей гребенкой на стену и прилепляете г/картон по уровню - но для этого надо иметь навыки, опыт. Если стена сильно кривая (+/- 5...50мм), то надо уже считать сколько вам материала потребуется для выравнивания и сколько это стоит. Потому, что может быть имеет смысл выравнивать штукатуркой, а г/картоном нет смысла т.к. потребуется каркас - а это минимум- 40-90 мм. В любом случае штукатурить сложнее.
Сейчас это и стеной то назвать нельзя,доски в середине выпирают по краям провалены думаю сетку набивать металлическую и штукатурить.
