Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что:
Очень нуждаюсь в совете компетентного человека по данному вопросу.
Стена находится в ванной комнате.Если подобная тема обсуждалась не судите строго укажите пальцем пож-та искать просто сил нет уже ,сёдня мусора немеряно вытащил с этой стены а что с ней дальше делать ума не приложу.
aparatchik Фотку не смог загрузить :(Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.Надежнее сделать каркас.А если стена ровная,то просто саморезами.Потом по ГКЛ можно и подровнять при надобности.
aparatchik написал :
не хотите гкл есть более трудоёмкие и мазохистские методы
два слоя ГКЛ ... саморезами или гвоздями прибить прямо на стену.
приколотить снова дранку и штукатурить
-прибить металл. сетку и штукатурить
кстати, ГКЛ можно и штукатурить. Если будет ровная стенка, то можно и не штукатурить, но долговечность конструкции напрямую зависит от толщины - чем толще, тем устойчивей, поэтому лучше сделать слой , чтобы не вибрировала...
Была похожая ситуация.только не одна стена,а все.И два помещения.Ванна и туалет.Заказчик в категоричной форме отказался зашивать гипроком и ставить новые перегородки.И перепад по вертикали более 5 см.Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.Делал впервые.Изменений практически не было.Стены стояли монолитом.Затем плитка..
Решил сетку металлическую натянуть часто забить и штукатурить,видел в магазине грунтовка акриловая или бетоноконтакт-стоит ли дерево обработать грунтом перед тем как сетку набивать?
Я не рискую в ванных комнатах штукатурить по дереву. Немало раз снимал старую плитку с оштукатуренных деревянных стен. Штукатурка или осыпается, а если достаточно прочная, то покрыта трещинами. Если у Вас есть время ждать 2 месяца как PriZrak, чтобы проверить штукатурку, делайте ею.
