aparatchik
aparatchik
Самара
01.12.2011 в 22:24:06
Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что: Очень нуждаюсь в совете компетентного человека по данному вопросу. Стена находится в ванной комнате.Если подобная тема обсуждалась не судите строго укажите пальцем пож-та искать просто сил нет уже ,сёдня мусора немеряно вытащил с этой стены а что с ней дальше делать ума не приложу.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2011 в 22:35:49
Гипроком обшейте.
Samar
Samar
Самара
01.12.2011 в 22:39:30
AndyMirror на Перлфикс для выравнивания и саморезами для фиксации
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2011 в 22:45:45
AndyMirror написал : Гипроком обшейте.
Так и делают. Второго варианта нет. имхо.
aparatchik
aparatchik
Самара
01.12.2011 в 22:57:45
Понятно,значит кроме ГКЛ вариантов нет?
aparatchik
aparatchik
Самара
01.12.2011 в 22:58:53
Samar написал : на Перлфикс для выравнивания и саморезами для фиксации
Т.е. в этом случае профильный каркас не нужен?
mihamaster
mihamaster
01.12.2011 в 23:21:27
aparatchik Фотку не смог загрузить :(Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.Надежнее сделать каркас.А если стена ровная,то просто саморезами.Потом по ГКЛ можно и подровнять при надобности.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2011 в 23:34:54
aparatchik написал : Понятно,значит кроме ГКЛ вариантов нет?
Я ГВЛ предпочитаю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 23:49:04
aparatchik написал : Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что: Очень нуждаюсь в совете компетентного человека по данному вопросу. Стена находится в ванной комнате.Если подобная тема обсуждалась не судите строго укажите пальцем пож-та искать просто сил нет уже ,сёдня мусора немеряно вытащил с этой стены а что с ней дальше делать ума не приложу.
не хотите гкл есть более трудоёмкие и мазохистские методы
Грэй
Грэй
02.12.2011 в 00:18:41
aparatchik написал : кроме ГКЛ вариантов нет?
варианты:
  • два слоя ГКЛ ... саморезами или гвоздями прибить прямо на стену.
  • приколотить снова дранку и штукатурить -прибить металл. сетку и штукатурить ...... кстати, ГКЛ можно и штукатурить. Если будет ровная стенка, то можно и не штукатурить, но долговечность конструкции напрямую зависит от толщины - чем толще, тем устойчивей, поэтому лучше сделать слой , чтобы не вибрировала...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.12.2011 в 08:24:35
Была похожая ситуация.только не одна стена,а все.И два помещения.Ванна и туалет.Заказчик в категоричной форме отказался зашивать гипроком и ставить новые перегородки.И перепад по вертикали более 5 см.Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.Делал впервые.Изменений практически не было.Стены стояли монолитом.Затем плитка..
