У меня таже проблема, не работает гребёнка, сначала чудо сантехники не правильно собрали систему, заставил переделать по такой схеме с трёхходовым клапаном , переделали, а вода так и не пошла в трубы тёплого пола, подскажите причину пож.
03.06.2012 в 00:45:49
03.06.2012 в 00:48:51
Chizhanнасос должен после смесителя стоять
03.06.2012 в 00:50:49
Chizhan, Детальное фото узла в студию, иначе гадание на кофейной гуще.
03.06.2012 в 00:51:13
вот фотка как собрано
03.06.2012 в 00:52:56
витаон написал : насос должен после смесителя стоять
Это почему? Можно и с выхода гребёнки поставить.
03.06.2012 в 00:57:49
а насосик то помоему не в ту сторону смотрит
03.06.2012 в 00:59:32
Chizhan,
витаон написал : а насосик то помоему не в ту сторону смотрит
Мне тоже так показалось :)
03.06.2012 в 01:04:38
Tile_EXP написал : Chizhan,
- Попробуйте поменять направление насоса.
- Возможно неправильно установлен терморегулирующий клапан, либо неисправен.
насос правильно стоит на обратке и качает в систему я пробовал и без клапана, механически регулировал трёхходовой клапан, открывал на 50%, на 100% и закрывал полностью, без результата,:(
03.06.2012 в 01:08:58
Chizhan, Там ещё есть направление прохода воды через расходомеры. Открутите побольше на всякий пожарный. Также откройте белые регулировочные колпачки на верхней гребёнке. А что по распределению температур? (при ощупывании :))
03.06.2012 в 01:15:30
Chizhan,неправильная увас схема. если как вы говорите что он на обратке стоит. то клапан тогда должен на подаче регулировать. а увас насос на него качает.а должен как бы брать с него воду. ещё раз внимательно смотрите схемы подключения
03.06.2012 в 01:15:38
Там ещё есть направление прохода воды через расходомеры. Также откройте белые регулировочные колпачки на верхней гребёнке. А что по распределению температур? (при ощупывании :))
колпачки тоже открывал и закрывал, в итоге оставил половину открытыми половину закрытыми,
по распеделению температур так, максимум что нагревается так это сам коллектор, в трубы не идёт, на самом коллекторе где воздушные клапана, попытался выпустить воздух, думал в этом причина, не было воздуха, водичка побежала, для уверенности спустил немного воды с тогоже крана, вроде горячая вода пошла, но в трубы так и не попала
не уверен, копировал схему с фирменнго
кермевского блока, дурак, надо было купить в сборе, может и проблем не было:)
