And
And
21.07.2006 в 18:53:21
Собрали мне тут шкаф-купе... Зазоры между полками и стенками шкафа до 0,5 мм (собирали на уголках) Шкаф наклонен вперед на 1,5 см... Дверь слегка шкрябает... Что из этого считается допустимым, а что точно переделывать? Можно ли заставить при выправлении вертикали не подкладывать под нижнюю плиту подкладки, а требовать шлифовки (подрубки, чего-то еще) боковых стенок? Не хочется иметь зазор в полсантиметра между полом и дном шкафа.
Есть ли какие-то СниПы, ГОСТы и т.п. на шкафы купе? просто на мебель?
V58
V58
21.07.2006 в 22:35:06
Вот например http://info.ssd.su/l_gost.php Шкрябать ничего не должно, такой звук обычно издает дверь в районе верхней направляющей: либо погнута ось колесика либо слетела резинка с одного колесика. Подрубаться панели могут, но это д.б оговорено при заказе, т.к. это потребует увеличить размеры панели по высоте и ширине.Естественно качество распила при подгонке будет низким. Цоколь тоже можно подогнать в горизонт, но тогда неровность пола будет видно сразу. Меньшим из 2-х зол будет установка цоколя по факту, тогда уклон не будет бросаться в глаза. Шкаф наклонен очевидно так же, как и стена. Чтобы его поставить прямо пришлось бы перепилить почти все детали с качеством так себе.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
22.07.2006 в 18:16:12
К сожалению Вы или нарвались на непрофессионалов, или заказали шкаф не в фирме, или польстились на низкую цену, т.к. в салоне фирмы должны быть выставлены шкафы и качество шкафа, изготовленного у Вас дома должно соответствовать качеству выставленого шкафа(торговля по образцам).Должны переделать всё, что Вам не нравится, потому что Вас на предупредили о том какие отклонения будут в Вашем изделии, если только Вы не подмахнули Договор, в котором указано, что фирма производит монтаж шкафа по своей технологии.
V58
V58
22.07.2006 в 21:39:54
2 Владимир Р Вы это серьезно? Если делать по-вашему, то никакая услуга невозможна!!!
По определению во всем мире исполнитель по умолчанию выполняет услуги ПО СВОЕЙ ТЕХНОЛОГИИ!! Ни в автобусе, ни в кино, ни в магазине Вас не спрашивают, как им выполнять услугу. А вот Вы можете, а лучше сказать обязаны, поинтересоваться технологией, если она Вам неизвестна. По поводу профессионализма: Вы сами, Ваши родственники все профи? Скажите им, чтобы они не занимались несвоим делом. Что они Вам скажут? Жить и кушать хотят все!!! Но отдавать как могут, а получать как хотят :-) Все мы в массе непрофессионалы, профи- это элита в своем роде. Или люди, занимающиеся СВОИМ делом.
Давайте относиться к чужим ошибкам как к своим. :-) Жизнь сразу полегчает :-)
Евгенич
Евгенич
23.07.2006 в 02:49:16
Очень многое зависит от помещения. Если пол в помещении под наклоном , то и табурет, и любая мебель (в том числе и шкаф купе) будет стоять наклонившись. Шкрябание конечно надо исключить по возможности ( у некоторых систем это опять таки зависит от наклона пола по оси вдоль шкафа). Из личного опыта: прихожая корпусная с распашными дверьми ставится в нишу с запасом по длинне 400 мм, пол кривой, шкаф наклонился к стене, заказчица в крик, выправили, если смотреть с кухни то стену не видно а видно что шкаф стоит косо, поставили шкаф в среднее положение. Так, что, господа заботьтесь сначала о качестве отделки помещения, а если табурет качается, то нечего пенять на табуретчика, выровняйте пол.
Евгенич
Евгенич
23.07.2006 в 02:54:14
По поводу зазоров, полки как элементы не обеспечивающие жесткость конструкции могут ставится с зазором. Например в кухонных шкафах полки стоят с зазором 2мм на сторону. Если не верите зайдите в любой элитный салон кухонь.
Wazawai
Wazawai
23.07.2006 в 10:02:26
2Евгенич - Полки на уголках, почему же они "не обеспечивающие жёсткость"? А так согласен, если пол и стены кривые, мебель далеко не всегда можно установить правильно...
Владимир Р
Владимир Р
Курган
23.07.2006 в 18:56:13
"По определению во всем мире исполнитель по умолчанию выполняет услуги ПО СВОЕЙ ТЕХНОЛОГИИ!!"
Вот мне и обидно за форумчанина, что если ему не показали выставочный шкаф, и поставили так называемый "встрррроенный" шкаф по своей "топорной " технологии.Сам ставил шкафы, уклоны и подения замеряются качественным уровнем и всё запиливается в цехе.
And
And
24.07.2006 в 16:55:03
Забыл написать сразу... Комната после ремонта, стены по отвесу, пол - 1 мм на 3 метра.
V58
V58
24.07.2006 в 21:33:06
Сами меряли по отвесу? Тогда обьясните, как шкаф смог упасть на 1,5 см!!! Мне это непонятно :-)
25.07.2006 в 13:03:35
Да скорее всего это из-за стен... Но мастера молодцы -могли бы эл.лобзиком по месту боковые стенки подправить. Я дома с тем же столкнулся (квартира после ремонта, а боковины вперед валятся -надо мне было нижний щит бросить наверно) Хотя надо смотреть... В каждом конкретном случае свои причины. А требовать можно всё что угодно!!! Если деньги им до конца не уплотили :) Так что утром стулья, а вечером деньги... Ну и обсудите с ними варианты исправления "недостатков" -может они чего сами подскажут. Главное не давайте вешать лапшу себе на уши.
