Да, я же говорю пол кухни занимает этот лифт =( Дурацкая планировка.
04.12.2011 в 19:42:50
04.12.2011 в 19:45:41
И выход из лифта в холодильнике :) В общем, сделаете фото щитка - тогда и станет ясно.
06.12.2011 в 16:36:20
На последних двух фото ступеньки перед стеной, закрывающей мою квартиру. Видно очень плохо - батарейка на фотике села, но разглядеть можно. Возможно ли провести там кабель, крепя в углу между потолком и стеной. Не сорвут ли кабель?
06.12.2011 в 18:09:42
DougYoung написал : Возможно ли провести там кабель, крепя в углу между потолком и стеной.
В лестничных пролётах какая-либо проводка запрещена.
06.12.2011 в 18:14:07
То есть нужно проводить через квартиру? А как сделать внешнюю проводку на кафеле, не снимая его? При чем по низу провести не получится так как там мойка и может попасть вода. Вдоль потолка?
07.12.2011 в 19:56:20
:help
07.12.2011 в 20:57:57
DougYoung написал : А как сделать внешнюю проводку на кафеле, не снимая его? При чем по низу провести не получится так как там мойка и может попасть вода. Вдоль потолка?
На месте всегда виднее.
07.12.2011 в 23:59:15
DougYoung, а у Вас фризов нет по плитке? весьма быстро удобно и не очень затратно отколоть их и пропустить кабель за ними.
08.12.2011 в 11:03:55
DougYoung написал : То есть нужно проводить через квартиру?
да
в ПВХ коробе небольшого сечения
DougYoung написал : При чем по низу провести не получится так как там мойка и может попасть вода.
это совершенно не страшно для кабеля - главное - защита от механических и экстремальных тепловых воздействий. Делать соединения (розетки и ответвления), а также устанавливать оборудование с обычным (ниже IP54) уровнем защиты под мойкой нельзя.
DougYoung написал : Вдоль потолка?
где угодно - вдоль потолка/плинтуса, в/под плинтусом, по стене за мебелью...
avmal написал : На месте всегда виднее.
09.12.2011 в 22:08:58
Фризы есть, но разбивать их не вариант, такие найти будет очень очень сложно, практически невозможно, так как ремонт делали 5 лет назад. То есть вы говорите, что кабелю вода не страшна? Тогда хочу провести вдоль потолка. Нас очень часто затапливают соседи сверху, именно в том месте, где будет проходить кабель. За последний год 2 раза топили. Текли струйки по кафелю. С ним ничего не случится, замыкания не будет? Я сделал фото места, где стоит плита. Можно ли вот так провести кабель, над плитой? Там уже достаточно прохладно, или чуть выше сделать? Сразу справа находится мойка. Я красным отметил место, где планируем сделать розетку, место подходящее? Можно ли допускать, чтобы газовый шланг соприкасался с кабелем от плиты и других бытовых приборов?
Насчет фото щитка. Нужно ли ставить еще УЗО? И как его вообще выбрать? На сколько ампер брать? В этой розетке будет плита (3.4Вт), вытяжка и кофеварка/комбайн.
09.12.2011 в 22:46:35
Подскажите кабель какого сечения использовать для подключения духового шкафа и индукционной или электрической варочной панели? Можно ли цеплять их на один кабель?
