shda
shda
08.12.2011 в 16:41:30
AirPython написал : мое мнение уж лучше тонкий уголок. чем то как на фото...
Вообще выглядит нормально, если не рассматривать пристально с расстояния 10см. А уголки бывают нормальные? Может прозрачные например. Просто я видел белые и всякие разноцветные пластиковые - это уродство конечно.
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
08.12.2011 в 16:58:32
берете две ламели от бамбуковых панелей http://www.stylem.ru/shop/bambuckovoe_polotno/?sort_by_field=1&order_direction=1 (бывают от 4 мм, а может и меньше), красите в нужный цвет (цвет обоев) и приклеиваете (можно жидкими гвоздями) на угол, состыковыв уголком и, зафиксировав малярной лентой на время высыхания клея.
shda
shda
08.12.2011 в 17:23:57
ANTORIX написал : берете две ламели от бамбуковых панелей http://www.stylem.ru/shop/bambuckovoe_polotno/?sort_by_field=1&order_direction=1 (бывают от 4 мм, а может и меньше), красите в нужный цвет (цвет обоев) и приклеиваете (можно жидкими гвоздями) на угол, состыковыв уголком и, зафиксировав малярной лентой на время высыхания клея.
Здорово. Спасибо, подумаем.
Step5562
Step5562
Видное
08.12.2011 в 17:24:29
Всем привет!Я углы оформляю так:внутренний просто-маленький нахлёст в углу,проклеиваю герметиком.Наружный:или делаю нахлёст обоев БЕЗ КЛЕЯ(с любой стороны в 3-5 см от угла),после высыхания обоев аккуратно режем нахлёст,промазываем под обоями на стыке, клеем, приглаживаем-аккуратно оформленый угол-готов!Вар.2:клею на угол, угол из полиуретана(молдинг),к нему подвожу обои,ровно обрезаю.Красивый внешний угол готов.
shda
shda
08.12.2011 в 19:43:01
Step5562 написал : Всем привет!Я углы оформляю так:внутренний просто-маленький нахлёст в углу,проклеиваю герметиком.Наружный:или делаю нахлёст обоев БЕЗ КЛЕЯ(с любой стороны в 3-5 см от угла),после высыхания обоев аккуратно режем нахлёст,промазываем под обоями на стыке, клеем, приглаживаем-аккуратно оформленый угол-готов!Вар.2:клею на угол, угол из полиуретана(молдинг),к нему подвожу обои,ровно обрезаю.Красивый внешний угол готов.
А есть фотки?
sansan21
sansan21
09.12.2011 в 12:45:25
shda, То, что на фотках - ИМХО полный колхоз (и главное - не выполняет защитной функции). У себя делал обычным оцинкованным штукатурным уголком, предварительно покрасив снаружи из баллончика под цвет обоев. Клеить начинал от угла, выравнивая обои по "бульбочке" (можно и не от угла, но тогда надо подрезАть по углу).
shda
shda
10.12.2011 в 02:28:58
sansan21 написал : обычным оцинкованным штукатурным уголком
Не уверен я что-то на счет эстетических качеств уголка. Видел, что бывает самоклейка прозрачная. Кто-то пробовал ей? Спасибо.
Lok
Lok
10.12.2011 в 21:23:50
есть пластиковые уголки в цвет шириной 5 мм, смотрится вполне прилично
sansan21
sansan21
11.12.2011 в 01:19:34
shda, То, что нарисовано зигзагом - обои. Они закрывают уголок практически полностью, видна только грань 2 мм ("бульбочка"). Но для Вас это уже не актуально - обои поклеены. Я бы забил на это дело и спал спокойно. Порвутся - повод освежить интерьер :).
sansan21
sansan21
11.12.2011 в 01:22:57
shda написал : самоклейка прозрачная.
Уж не скотч ли? Боже упаси...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 01:30:03
надо всегда избегать таких комбинаций. это вечная проблема . нельзя по углу резать надо одно из покрытий заводить хотябы на 5мм на другую стену. теперь только уголки
