gep
gep
Кемерово
04.12.2011 в 15:26:26
Здравствуйте! Что обозначает термин - технологический проход на упаковках смесей для выравнивания пола? Это время через которое по залитому полу можно ходить?
Admin
Admin
Админ
05.12.2011 в 19:09:38
gep написал : технологический проход на упаковках смесей для выравнивания пола?
возможность гарантированно пройти по застывшей смеси, не отставляя следов. НО!!! Это ещё НЕ эксплуатационные нагрузки. Обычно пишут так (пример): Технологический проход по стяжке возможен через 8-12 часов в зависимости от толщины слоя.
gep
gep
Кемерово
05.12.2011 в 20:17:01
Admin написал : возможность гарантированно пройти по застывшей смеси, не отставляя следов. НО!!! Это ещё НЕ эксплуатационные нагрузки.
Т.е. если я например делаю ремонт и залил смесь для выравнивания, то через время указанное в инструкции я аккуратненько могу пройти по ней в туалет и обратно? :) А то заливаю в коридоре, а ходить куда? к соседям? :) А так ведь можно залить с утра и на работу. Вернулся уже можно изредка пройтись :)
Рома
Рома
Челябинск
05.12.2011 в 20:22:36
Не только в туалет, а проверить как залился пол. При необходимости бугры еще можно срезать, через несколько часов уже нет.
gep
gep
Кемерово
25.01.2012 в 22:12:20
В инструкции к ceresit ce40 указана возможность технологического прохода аж через 8 часов. Что этот термин обозначает для затирки? Нельзя наступать на швы или вообще ходить по плиткам? Через какое время после затирки можно ставить унитаз?
Грэй
Грэй
26.01.2012 в 07:23:19
Проход технологический - "часть операции или перехода в виде однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением её формы, размеров, шероховатости поверхности или св-в заготовки."
  • в случае с затиркой имеется ввиду, что дальнейшие операции, которые могут изменить свойства затирки, возможны не ранее чем через 8 часов.
    Например, сверление отверстий в затертой плитке, или нанесение ещё одного слоя затирки, или затирка пропущенных мест и т.п.
