Одиночка
Одиночка
04.12.2011 в 22:04:03
Спасибо.Теперь я знаю что искать,и куда смотреть.
номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 29 В (отвод 5 В) Это описание на тарнс,а что такое (отвод 5 В),это там ещё одна клема типа есть и на ней 5 В?Я правильно понял?
04.12.2011 в 22:13:10
Одиночка написал : номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 29 В (отвод 5 В) Это описание на тарнс,а что такое (отвод 5 В),это там ещё одна клема типа есть и на ней 5 В?Я правильно понял?
Да, между клеммами "0" и "5" - пять вольт...
Alex___dr написал : И три клеммы вторичная... "0"; "5"; "29"; Нужное напряжение между клеммами "0" и "29"...
юра Т
юра Т
04.12.2011 в 22:28:32
Одиночка написал : в машинах стоят инверторы с 12 на 220 вольт
а может снять Ваши 28В прямо с инвертора? (намотать поверх, на транс обмоточку)
Одиночка
Одиночка
04.12.2011 в 22:51:20
Еслиб это кто то сделал,былоб неплохо,наверное.Я не знаю что лучше.Догадываюсь,конечно лучше сразу с 12 в 28,но лично я этого не сделаю.и можно ли это сделать в таком инверторе http://www.angelsmarket.ru/catalogue/item.php?bc_tovar_id=704&binn_rubrik_pl_catelems1=159
юра Т
юра Т
04.12.2011 в 23:30:28
Одиночка написал : Догадываюсь,конечно лучше сразу с 12 в 28
http://www.oswar.ru/catalog/dir1393/dir1493/ мож что из этого подобрать...
Alexiy
Alexiy
05.12.2011 в 10:35:07
Одиночка написал : Подразумеваю,что 600 Вт он выдержит.
ОСМ1-0,63 Номинальная мощность вторичных обмоток 0,510 и 0,120 кВА http://ampermetr.ru/trans/OSM1/ Так что трансформатор будет работать в запредельном диапазоне мощности.
Учитывая неидеальную синусоиду с инвертора рекомендую брать как минимум ОСМ1-1,0
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.12.2011 в 11:01:23
Вообще генератор выдержит дополнительный киловатт нагрузки? 600 ватт - лампы, КПД инвертора, КПД трансформатора... Как бы не вышло поболее киловатта. Учтите, что свои паспортные 40-60-80-120 ампер автомобильный генератор выдаёт на максимальных оборотах, а на холостом ходу - дай бог четверть от номинала.
Alexiy
Alexiy
05.12.2011 в 11:03:26
да ещё штатная нагрузка...
iale
iale
05.12.2011 в 15:42:27
Одиночка написал : Мне нужен сначала прибор,а дальше проблемы по мере поступления.
у ряда отчественных и импортных производителей есть DC-DC нужного вам диапазона (12/27В) питания и мощности, но ценник у подобных изделий гуманным вряд-ли назовешь. http://www.aeps-group.ru/dsarchive/gmr500-130410.pdf
Alexiy
Alexiy
05.12.2011 в 16:09:28
да... неистребима тяга нашего человека к халяве... сколько бы эти ни стоило!
Про пусковые токи ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления все, наверное, слышали? Поэтому номинальные 600 Вт надо как минимум на 1,5 умножать для выбора мошности оборудования. АКБ - ладно... а гена автомобильный сдохнет - жалко будет.
И ТО вы без взятки с такими фонариками хрен пройдёте... Но это уже не технический вопрос. Технические аспекты - см. ГОСТ 8769
05.12.2011 в 18:41:38
Alexiy написал : ОСМ1-0,63 Номинальная мощность вторичных обмоток 0,510 и 0,120 кВА http://ampermetr.ru/trans/OSM1/ Так что трансформатор будет работать в запредельном диапазоне мощности.
Alexiy, Вы не в той таблице посмотрели... Для трансформатора с отводом 5В подходит таблица "Двухобмоточный трансформатор с ответвлениями на вторичной обмотке*... "
