05.12.2011 в 16:58:55
Ничего не менять. Нормально всё. Просто можно сэкономить и положить поменьще греющего кабеля - будет дольше прогревать, зато денег сэкономите... Обычно тёплые полы - порядка 100-200 Вт - этого вполне достаточно для поддержания полов тёплыми, правда занимает несколько часов на разогрев...
05.12.2011 в 17:03:57
Alexiy, еще раз, огромное спасибо за помощь! :)
05.12.2011 в 17:06:27
tanse,
tanse написал : Ммммм... или я чего то непонимаю, или 2 х 50 м по 10 Вт/м = 2 х 500 Вт = 1 кВт что менять-то?
Сообщите точные размеры двух площадей (АхБ в метрах) на которых Вы собираетесь уложить теплый пол.
05.12.2011 в 17:09:48
Я видел тепловую модель нагревателя в MatLab - там очень наглядно по графику было видно как какая мощность работает. кривая нагрева - резко вверх и кривая охлаждения плавно вниз - такие зубья в заданных пределах температуры. При большой мощности и узком интервале температур при низкой теплоёмкости и высокой теплоотдаче имеем резкое частое нагревание и охлаждение (забор из зубчиков колебания температуры) и как следствие ускоренный износ коммутирующих силовых контактов теплового реле...
05.12.2011 в 17:16:20
Alexiy,
Вам уже дважды сказали спасибо, может пора успокоиться. Лучше прикиньте в своем МатЛабе, какого размера должен быть балкон, что бы на нем можно было уложить 100 метров кабеля с шагом 10 сантиметров?
05.12.2011 в 17:38:00
CTA написал : Лучше прикиньте в своем МатЛабе, какого размера должен быть балкон, что бы на нем можно было уложить 100 метров кабеля с шагом 10 сантиметров?
Балкон - 15 кв. метров. Площадь укладки теплого пола - 2 х 5 кв. метров = 10 кв. м. Согласна, что можно сделать шаг кабеля не 10, а 20 см. Это экономически более рационально, но я взяла по-максимуму, чтобы точно быть уверенной в том, что провод выдержит.
05.12.2011 в 17:44:35
tanse,
tanse написал : Балкон - 15 кв. метров. Площадь укладки теплого пола - 2 х 5 кв. метров = 10 кв. м.
Ок, вопросов - нет.
