os
os
08.12.2011 в 13:28:02
Winnni написал : Согласен с вами. Для небольших отверстий использую такую:Makita HP1640, для диаметров побольше и замешивания смесей и раствора (с щебнем в таре около 50л) - ИС Д-1050Р.
Согласен и пришел к тому же выводу. Тем более одной рукой тяжелую дрель, даже Байкал, удержать трудно - надо маленькую ручную. А для более тяжелых работ - надежную односкорострую без наворотов.
os
os
08.12.2011 в 13:31:06
Kvost написал : Односкоростная "просто дрель". Практически она годится только для замесов и больших свёрл по дереву. Для 20л замесов мощность и стоимость явно избыточны.
Низкие обороты и большое усилие нужно для сверления металла большими диаметрами (обычно дрелью сверлю до 12мм), отверстий в дереве, асбоцементно плите и для миксера. Байкал для миксера слабоват.
sereza
sereza
Ментор
08.12.2011 в 13:33:33
os написал : Угловая насадка мне не нужна.
...значит,я..пишу по-японски..(ответ-предвижу)
Kvost написал : слишком мелкий у них размер
..размер нормальный...
Winnni написал : И подобных тем мягко говоря много
...Тем-полно,хороших дрелей-мало..
Миха1982
Миха1982
08.12.2011 в 13:34:06
os написал : Низкие обороты и большое усилие нужно для сверления металла большими диаметрами (обычно дрелью сверлю до 12мм), отверстий в дереве, асбоцементно плите и для миксера. Байкал для миксера слабоват.
только дрель лучше брать с защитой от зажима сверла, а то с таким моментом можно и руки вывернуть прилично.
os
os
08.12.2011 в 13:39:47
Просто для примера: Присматривался к камнерезному станку http://www.dr-schulze.by/?info=915 дистанцируется как производство германии,
но, нашел человека который купил станок, правде несколько подороже и повыше классом, но в той же канторе. Так вот, судя по тому, что он мне смог описать по необитой окалине, "порошковой окраске", котактам диска с кожухом) - галимый китай с немецким лейблом.
Чисто китайский аналог стоит не 33 а 11 тысяч.
Вот и ищу вашего компетентого мнения по дрелям.
kluchnik
kluchnik
Омск
08.12.2011 в 13:40:40
Имея в хозяйстве много дрелей:o , чаще всего пользуюсь для сверления Felisatti 713apre (легла же в руки..), на втором месте 20-2 RET (кирпич, ударный режим), миксеры - отдельно (фелька 855 (хоть совершенно не ее работа) и бош 13HRE). фельку 565 жена на кухню забрала как миксер (тесто размешать, крем взбить, говорит, лучше миксера кухонного...). 10-2 RE Ушла в резерв до более мелких работ (но пока с ними и 713 справляется. Кстати, внутри у фелек (все-же разобрал, проверил смазкуи вообще...:o, но не документировал) в редукторе все более чем серьезно (есть опыт разборок бошей и метаб, так там гораздо проще, в плане качества обработки деталей). У фелек весь гламур внутри...
Что хотел сказать - дрели всякие нужны, дрели всякие важны... (детское лит.) Лучше одной дрели - две дрели, лучше двух дрелей - четыре дрели (собаководческое).
Миха1982
Миха1982
08.12.2011 в 13:42:16
про Кресс спрашивал у их представителя, говорит - дрели раньше делали в Швейцарии, теперь перевели производство в Германию, шурики, дешевые болгарки, отвертки аккумуляторные в Корее делают.
kvost
kvost
08.12.2011 в 13:43:15
Мне для сверления стали до 13мм вполне хватает бошика gbm13-2 (всего 550Вт) - с хорошими свёрлами сверхусилия не требуются.
sereza написал : ..размер нормальный...
Я видел какой
Миха1982 написал : только дрель лучше брать с защитой от зажима сверла, а то с таким моментом можно и руки вывернуть прилично.
Определённо, а у Протул муфты нет.
kluchnik написал : внутри у фелек (все-же разобрал, проверил смазкуи вообще..., но не документировал) в редукторе все более чем серьезно
Покажите :)
in my humble opinion
Миха1982
Миха1982
08.12.2011 в 13:44:39
Kvost написал : Определённо, а у Протул муфты нет.
вот этого не знаю к сожалению, для меня протул дорого, поэтому Кресс и только Кресс)))))
os
os
08.12.2011 в 13:46:04
sereza написал : ...значит,я..пишу по-японски..(ответ-предвижу)
Может я вас неправильно понял и угловая насадка мне просто необходима?
kvost
kvost
08.12.2011 в 13:48:54
Миха1982 написал : вот этого не знаю к сожалению
Написано "прецизионный зажимный патрон с системой «FastFix» и ограничителем силы зажима" Возможно под "ограничитель силы зажима" понимается муфта.
