можн и в плинтусе, но с телевизионным нежелательно, можно же по потолку и к стиральной машинке спуститься
06.12.2011 в 11:12:15
06.12.2011 в 11:31:11
Ужасть-то какой: вам как глюк, так сразу Виндовс переставлять...
Risa,
Варианты намного проще описанных:
И только если вышеописанные способы результата не дали - тянуть новую линию с лестничной клетки.
П.С. На самом деле если у Вас качественный удлинитель с встроенным УЗО и Вас не смущает перспектива споткнутся о него или взяться за вилку стиралки мокрыми руками - можете использовать и удлинитель, хотя это ОЧЕНЬ не есть хорошо!
06.12.2011 в 11:53:24
Ой, теперь мне ясно одно - я еще очень не скоро смогу пользоваться своей машиной!
Что я поняла. 1. можно проштробить дорожку в стене и протянуть провод из щитка плюс новая розетка. И поставить в щитке дифавтомат или УЗО + диф-автомат (еще надо узнать, что это такое)). 2. То же самое, только провод пойдет по своему пластиковому кабель каналу, протянутому или по стене, или под потолком, или по полу. Оба этих варианта правильные.
Уважаемый drdollar, я узнаю и напишу ответы на Ваши вопросы. Я пока не очень хорошо поняла Ваши варианты, но слова про удлинитель мне очень понравились)). Значит, можно купить качественный удлинитель с встроенным УЗО и включать машину в обыкновенную розетку в коридоре? (Розетки в ванной нет, а провод у машины очень короткий). Но это не очень хорошо. Почему?
06.12.2011 в 12:33:23
Risa написал : Ой, теперь мне ясно одно - я еще очень не скоро смогу пользоваться своей машиной!
А вот это - зря!
06.12.2011 в 12:39:34
drdollar написал : можете использовать и удлинитель, хотя это ОЧЕНЬ не есть хорошо!
Не пугайте женщину понапрасну, это не есть хорошо или плохо, - это просто один из возможных способов подключения нагрузки.
В ее текущей ситуации, - минусы использования удлинителя перекрываются одним плюсом, - возможностью стирать в машине, а не руками.
Использование УЗО носит рекомендательный, а не обязательный характер.
06.12.2011 в 12:46:58
Марсик, спасибо за Ваш совет. Значит, провод от машинки вставить в такую розетку, а вилку с УЗО включить в обычную розетку в коридоре? Это вполне безопасный и правильный вариант? А если есть минусы, то какие? Главное - безопасно ли это будет для людей?
06.12.2011 в 13:16:04
Risa, это вполне безопасный и правильный, но все же вынужденный вариант (к тому же, все это надо еще собрать). Безопасность существенно выше, чем при отсутствии УЗО вообще. Стационарная розетка на отдельной линии, защищенной автоматом+УЗО (либо диффавтоматом), будет банально удобнее - включил и забыл.
Кстати, если дом у Вас новый, на розеточных линиях уже должны стоять УЗО/дифы (увы, скорее всего там будет самый дешевый китай).
06.12.2011 в 14:14:48
и все это будет работать если в доме медь или нормальный алюминий и на этой линии не включат чайник, плитку, микроволновку и т.п., поэтому все должен выполнить квалифицированный электрик
06.12.2011 в 15:05:54
Risa написал : провод от машинки вставить в такую розетку, а вилку с УЗО включить в обычную розетку в коридоре? Это вполне безопасный и правильный вариант? А если есть минусы, то какие? Главное - безопасно ли это будет для людей?
безопасно, если УЗО заведомо хорошего качества (не Китай по 200 руб.) и используется в соответствующих условиях (не залито, например, водой).
06.12.2011 в 15:49:54
Уважаемая Risa, советы Марсик и Alexiy наиболее удачны в Вашей ситуации. Удлинитель и проводка в плинтусе по сути одно и то же, только одно Вы видите и можете о него споткнутся, дети могут залезть, розетку в коридоре занимает, мокрыми после стирки руками можете взяться... Вот и вся опасность. Марсик Вам дал ссылки на то, как самостоятельно сделать качественный удлинитель, я видел уже готовый фирмы Легранд (думаю и другие есть).
Работы по протяжке отдельной линии для стир. машины если Вы не планируете ремонт нецелесообразны! Вам надо портить обои, кафель, оплачивать работу электрика и штукатуров. Стиралка не бойлер. Включайте через удлинитель, однако не принимайте душ во время и до стирки (может не дай бог пробить на корпус).
Если же за плинтусом проводку провести возможно, то установка отдельной розетки для стиральной машины (а можно поставить и двойную) и защита данной линии дифавтоматом во-первых уберет сопли с пола (удлинитель), а во вторых увеличит как безопасность и удобство (не надо вилку постоянно выдергивать).
Если у Вас по дому проводка выполнена кабелем ВВГ 3х2,5 мм.кв., то чтобы не тянуть от щитка, в ванную кабель можно тянуть от розетки в коридоре (раз она у Вас все равно часто свободна). А линию эту в щитке защитить качественным дифом.
06.12.2011 в 16:26:12
Всё же стационарно проложенный кабель ВВГ 3х2,5 и надёжно установленная на стене розетка лучше, чем сопля ПВС 2х0,5 (или даже 3х0,75) под ногами и шаткие контакты в хлипком тройничке на полу в ванной...
