Ristretto
Ristretto
06.12.2011 в 14:01:01
Alexiy написал : скажите честно - вы часто в своей жизни меняли УЗО холодильника?
Ну здрасьте :-) нельзя электрику проектировать исходя лишь из теории вероятности :-) В данной схеме при работе в электрощитке будет недостаточно отключить общий автомат, поскольку УЗО останется под нагрузкой.
Это может быть "приятной неожиданностью" для какого-нибудь залетного электрика. Так можно сделать, но это будет неправильно.
Alexiy
Alexiy
06.12.2011 в 14:08:56
aleks7777ef написал : любой потребитель имеет мизерный ток утечки.
все по-разному. И зависит даже от влажности воздуха... Но обычно номинала 30 мА при исправной изоляции всегда хватает
aleks7777ef написал : выйти на лестнецу не проблема.
Кому как...
aleks7777ef написал : не вижу проблему селективности. это надо по 29мА утечки на 3 узо + еще чуть-чуть.
проблемы нет, но при мгновенно возникшем токе утечки в 100-150 мА отключатся оба УЗО.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
aleks7777ef написал : если не сделана СУП
то значит, что электрик - потенциальный убийца
aleks7777ef написал : взе же 10мА предпочтительней.
чем? При 30 мА точно так же долбанёт током - ощущения ничем не отличаются.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 14:26:00
Alexiy написал : чем? При 30 мА точно так же долбанёт током - ощущения ничем не отличаются.
сработает на более малом токе утечки. то есть быстрей чем 30мА.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 14:30:20
Alexiy написал : проблемы нет, но при мгновенно возникшем токе утечки в 100-150 мА отключатся оба УЗО.
при таком токе лучше что бы все отключилось с гарантией! 100мА как раз и подстрахует узо 30мА. отказы узо тоже бывают. я обычно на квартиры ставлю все же 100. если уж большой дом тогда 300мА. как раз как защиту от ложных срабатываний.
Alexiy
Alexiy
06.12.2011 в 14:43:29
aleks7777ef написал : сработает на более малом токе утечки. то есть быстрей чем 30мА.
это ваши фантазии.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 14:44:13
Alexiy обоснуйте!
Alexiy
Alexiy
06.12.2011 в 14:45:30
aleks7777ef написал : 100мА как раз и подстрахует узо 30мА.
Нет. Свыше 50 мА - смертельно опасный ток. При срабатывании УЗО номиналом 100 мА человек может и погибнуть.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 14:50:30
Временные указания предписывают: для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания:
10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15);
Alexiy написал : Нет. Свыше 50 мА - смертельно опасный ток. При срабатывании УЗО номиналом 100 мА человек может и погибнуть.
зато 300мА сразу спасет:clapping. 100мА послужит лучшей защитой от возгорания, выхода из строя потребителей. защита для человека узо с током утечки не более 30мА!
Alexiy
Alexiy
06.12.2011 в 14:55:04
aleks7777ef написал : обоснуйте!
УЗО не ограничивает ток утечки, а отключает в случае когда ток превышает порог срабатывания аппрата. Как известно, любая линия обладает некоторой инертностью, поэтому ток КЗ как правило нарастает постепенно. Короче, есть такое понятие - крутизна фронта тока. Есть кривая отключения УЗО. Время срабатывания обычного защитного УЗО - 0,03 сек. Допустим, за 0,005...0,02 сек (1/2...2 полуволны 50 Гц) ток возрастёт с 0 до 100 мА и продолжит расти. В этом случае сработает и УЗО на 10 ма и на 30 мА и на 100 мА абсолютно одновременно. Если ток будет возрастать более плавно и за 0,05-0,10 сек возрастёт лишь до 30...50 мА - только тогда гарантированно сработает УЗО на 30 мА и не сработает УЗО на 100 мА
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
06.12.2011 в 14:58:37
Alexiy давайте допустим что человек подвергается воздействию тока через большое сопротивление, ток утечки порядка 12мА. какое узо для него лучше?:help
Alexiy
Alexiy
06.12.2011 в 15:00:19
aleks7777ef написал : Временные указания предписывают:
а что это за норматив? Он действует на территории РФ?
aleks7777ef написал : 100мА послужит лучшей защитой от возгорания, выхода из строя потребителей.
насколько лучшей?
aleks7777ef написал : защита для человека узо с током утечки не более 30мА!
я рад, что вы-таки одумались, а то страшно читать:
