сходите в магаз на Воздухофлотском 18/2
06.02.2012 в 17:42:14
06.02.2012 в 17:50:28
НШВИ - смотрите, например, ГМЛ - смотрите, например,
Всё-таки разные задачи и на них нужен различный инструмент...
06.02.2012 в 17:57:13
drdollar написал : сходите в магаз на Воздухофлотском 18/2
Понял, заеду в Аниту.
06.02.2012 в 18:38:30
turbid написал : То бишь вот куда этот ншви засунуть, чтоб оно обжалосЬ?
В этой машинке
именно НШВИ- некуда... :( Но до 6мм кв. можно. Которые с изоляцией обжимаются местом с цветными точками, трубчатые медные в гнезда со стороны красной и синей точки, автомобильные в гнезда со стороны желтой точки. НШВИ- придавите пассатижами(без фанатизма). Остальное додавит зажим к которому подключаете провод. Они значительно изменяют форму после присоединения. ;)
06.02.2012 в 19:13:13
Спасибо
11.05.2012 в 17:24:12
Всем доброе время. Мне нужно 2.5мм и 6мм медные кабеля соединить - не хватило от розеток до щитка буквально 50 см. Как то шел мимо, увидел климпер, сходу как-то взял не подумав и не разобравшись, начал курить и пришел к мнению, что может не то купил?
Задача - последовательное и параллельное соединение проводов 2.5 мм квадратных для электропроводки с последующим укутыванием в термоусадку...
Такие клещи подойдут? Или таки мне идти их сдавать и брать другие?
Какие?
Цель обжать всего кабелей 10...
11.05.2012 в 17:41:16
Игорья написал : Такие клещи подойдут? Или таки мне идти их сдавать и брать другие?
Загадочная форма... И не "трапеция" и не "точка". Для изолированных- то же не похоже. Какие гильзы будете использовать?
11.05.2012 в 17:41:47
Игорья, да тут фиг пойми что за рисунок обжима. и какие у Вас кабеля, гибкие чи ни? ЭТО я не знаю как применить. для жёстких- ПК-16 идеально
11.05.2012 в 18:11:07
Дак моножильный кабель ВВГнг моножила 2.5 и 6мм нужно нарастить... думал гильзы обжать этим... а гильзы пока не купил. Впопыхах как то было дело... Думал в гильзу 2 провода по 2.5 и сжать, так же и для 6мм... затем все изолировать... Также думал в гильзу 2*2.5мм кв. провода обжать гильзой и в автомат, так же и 3 провода. У меня есть где 2 и 3 провода идут в 1 автомат... Вот и думаю, что с этим чудом делать, для чего оно нужно и подойдет ли мне сейчас и вообще...
11.05.2012 в 18:44:32
