Эх, нету у нас в Киеве таких устройств Российского производства, а жаль... Есть в Днепропетровске только... В Киеве не нашел. Может что-то из импортного можно посоветовать для ГМЛ гильз?
14.05.2012 в 14:08:17
14.05.2012 в 15:10:19
Игорья написал : Эх, нету у нас в Киеве таких устройств Российского производства, а жаль...
Аналогичные польские и китайские существуют. Внешне- один в один. Название не подскажу, но просмотрите темы про опрессовку где-то мелькало и даже с фото.
14.05.2012 в 17:31:05
я в итоге поисков такие купил: 6кв.мм на ура жмут, 10 еще не пробовал, но через неделю буду
15.05.2012 в 11:42:59
Спасибо, хорошая ссылка. Однако вроде это не точечное соединение... зазубрины на фото видны, как по качеству опрессовки? Кстати их там нету в наличии. :/
turbid написал : я в итоге поисков такие купил: 6кв.мм на ура жмут, 10 еще не пробовал, но через неделю буду
15.05.2012 в 12:25:03
Игорья написал : Однако вроде это не точечное соединение... зазубрины на фото видны, как по качеству опрессовки? Кстати их там нету в наличии. :/
Точка, только хитрая. Считается что такая форма пуансона уменьшает упругую деформацию при опрессовке наконечников стандарта DIN.
17.05.2012 в 17:01:21
Купил Pro'sKit 8PK-CT015. Купил гильз, как теперь разобраться, это гильзы обычные или DIN? С одной стороны до 8мм, с другой стороны до 10мм обжимка идет... Гильзы купил АСКО. Как правильно подобрать запаковку? У меня 2*2.5 и 3*2.5 провода. В 4ю гильзу входит 2*2.5, нужно ли еще что туда вставить? 1.5 мм в принципе вошло нормально. Но на клещах ни там ни там нету цифры 4, есть 1.5,2.5,6,10 с одной стороны (DIN), 1.25,2,5.5,8(JIS). Какую цифру выбирать и с какой стороны. :-/
17.05.2012 в 17:39:57
Попробовал 2.5 и 6ой обжать. В первом случае точка глубокая глубиной наверное 1мм, - штамп с обратной стороны - 2.5, во втором случае точка более широкая, но в 2 раза меньшей глубины, с обратной стороны нечеткая цифра 6... Правильнее вариант номер 1? (в обоих случаях провод выдернуть не могу) Нормально ли, что гильза вширь расползается? :)
17.05.2012 в 20:23:55
Игорья написал : Нормально ли, что гильза вширь расползается?
нет. она должна держать форму. размер гильзы и гнезда должны совпадать примерно
18.05.2012 в 18:17:59
Странно, нашел тут фото обжатых гильз - они тоже чуть сплюснутыми выглядят... Примерно больше похоже 2.5мм гнездо. Очень странно, что на этих клещах нету 4мм. Но наверное достаточно и 2.5. Обжало жестоко. Еще купить припоя и залить в верхнюю часть гильзы - вообще будет абзац. :)
Кстати никто так не делает. Вверху обжатой гильзы всегда есть какое то пространство. Его можно залить высокотемпературным припоем. Надежность соединения приближается к 99.9%? :)
greg111 написал : нет. она должна держать форму. размер гильзы и гнезда должны совпадать примерно
18.05.2012 в 19:42:04
Игорья написал : Вверху обжатой гильзы всегда есть какое то пространство. Его можно залить высокотемпературным припоем. Надежность соединения приближается к 99.9%? :)
К 108.67% если точнее :)
