Игорья написал : Его можно залить высокотемпературным припоем. Надежность соединения приближается к 99.9%?
ага. потом это место всё проварить сваркой и всю эту бадью зажать в здоровенную винтовую клемму.;)
18.05.2012 в 20:32:25
27.01.2015 в 15:11:54
Тема огромная не осилил... Подскажите что жмет НШвИ двойные и одинарные по 6 кв.мм
27.01.2015 в 22:10:41
Кто нибудь может сказать о продукции КВТ в частности о CTK-06 , ими я так понял можно и НКИ давануть или ошибаюсь ?
и о
первые удобно что от мин сечений работают, а вторые жмут на квадрат, что лучше квадрат или трапеция при зажиме в теже автоматы ? Посове
28.01.2015 в 09:28:55
28.01.2015 в 11:22:23
Универсальный, но вот к слову о эстетике, 2по 6кв мм не давят ((((( НО возьму наверное их...Спасибо всем
28.01.2015 в 12:03:44
В связи с тем, что тему подняли, отпишусь.
ПPOPAБ написал : В этой машинке
именно НШВИ- некуда...
Хто сказал? Она прекрасно жмет до НШВИ(2) на 6 кв.мм. Вкладывается в пазы с формой в виде "3". (это я написал для поднявшего тему Ньюби) Плюс ко всему WS-04 еще и зачищалка, что удобно - зачистил и сразу обжал. Для больших сечений (выше НШВИ на 10 кв.мм и НШВИ (2) на 6 кв.мм) - у КВТ есть пресс-клещи СТВ и СТК (не помню точно, какие под большое сечение).
28.01.2015 в 12:22:39
Ньюби написал : 2по 6кв мм не давят
У Haupa есть НШВИ 10-ку давят, должны и 2 по 6 давить, правда когда я ценник увидел, то тихо охуренел (а я их еще до обвала рубля, по 11 145 руб видел), Хотя, по сравнению с этим считай даром. Если хочется эстетства, возьмите еще и 16-е и будет Вам щастье
28.01.2015 в 16:56:02
Викторыч написал : Если хочется эстетства, возьмите еще и 16-е и будет Вам щастье
Хотел малой кровью отделаться )))Мне всего 3 щита для дома собрать :)
28.01.2015 в 17:01:00
elf.arxont, Как давят фото есть ?
