Wood Goblin
Wood Goblin
06.12.2011 в 20:40:05
Выхлоп из ECHO CS-350WES уходит вправо-вниз за пределы рабочей зоны, никак не под ноги. Хватануть дыма на вдохе можно только, если ветер дует справа. В остальных ситуациях проблем с этим не возникает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.12.2011 в 20:45:35
Wood Goblin написал : Выхлоп из ECHO CS-350WES уходит вправо-вниз за пределы рабочей зоны, никак не под ноги. Хватануть дыма на вдохе можно только, если ветер дует справа. В остальных ситуациях проблем с этим не возникает.
Если теоретизировать дальше, то вопрос: куда будет идти выхлоп при пилении деревца? Это "остальные ситуации"...в аккурат под ноги оператора...только что-то жалоб на это нет.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.12.2011 в 20:46:20
Дмитрий Т написал : Я много читал отзывов по пилам с такой компоновкой, в том числе и о такой популярной как эхо 350WES,
И на этой 350 выхлопуха то-же что-ли под ноги целится???? Я об этих ЭХО ни чего не знаю и циферки 350 или 03037. ит.п. мне ни о чём не говорят.
Дмитрий Т написал : вопрос о выхлопе звучит как "цвет не понравился".
Я дальтоник вообще, хоть и голосовал за КПРФ. Вправо уходит выхлоп или влево я не знаю. Я смотрю на фото, а там глушак должен под ноги пулять. И когда будешь пилить бревно дым по любому будет в харю. Поясните....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.12.2011 в 20:48:09
ECHO CS-3050 фотки прилагаются
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.12.2011 в 20:49:58
tsc4wd написал : Я на свой 3500
ECHO CS-3050 фотки прилагаются....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.12.2011 в 20:52:02
vadim 08355 написал : Я смотрю на фото, а там глушак должен под ноги пулять.
Не под ноги, вниз и вперед.
vadim 08355 написал : И когда будешь пилить бревно дым по любому будет в харю. Поясните....
Не по-любому, ежели ветер будет в харю...тогда встать с наветренной стороны как и с любой другой пилой.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.12.2011 в 21:10:42
Дмитрий Т написал : Не под ноги, вниз и вперед.
Ну значит я чего-то на фото не вижу. Не вижу какой нибудь хитрой японской заковыринки, что заставляет выхлоп идти вперёд.
Дмитрий Т написал : Не по-любому, ежели ветер будет в харю...тогда встать с наветренной стороны как и с любой другой пилой.
Ни чего подобного. Не обобщайте. Моя пила сама ветер делала. Газанёшь .....и в пяти метрах кусты качаются. Впереди от выхлопа с двигателя, справа от в выпуска вентилятора, слева от впуска вентилятора. Безопасная зона только позади пилы. Но и там может опилками завалить.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
06.12.2011 в 21:35:40
Какой там выхлоп у пилы с таким объёмом? это даже не смешно.
vitil
vitil
Мурманск
06.12.2011 в 22:10:03
Дмитрий Т, Поздравления). tsc4wd, Пилил много раз в безветренную, жаркую погоду. Даже с выхлопом вправо-вперед, через пару часов дуреешь. А уж если ветерок "на себя" подбивает - еще гуще.
der-traktor
der-traktor
06.12.2011 в 22:43:29
vitil написал : через пару часов дуреешь
OFF Зато комарики не так чьпокают :). От пилы не угарал, от 343 косы - да, если ветерок в спину.
der-traktor
der-traktor
06.12.2011 в 22:47:04
Япошки могли-бы свечу как-то спрятать, не эстетично как-то сделали )
