#2760448
Доброго времени суток.
Буду делать электропроводку в монолитнобетонном доме.
Провода пойдут за подвесным гипсокартоновым потолком. т.к. стяжка уже есть.
Хочу применить кабель НУМ или ВВГ.
Собственно вопросы:
  1. большой криминал если провода прокладывать без гофры???
  2. как лучше делать разводку розеток:
    а - шлейфом прокладывать целый провод от одной розетки к другой???? большой расход провода :-(
    б- делать ответвления в виде пропаянных скруток и оставлять их навсегда за подвесным потолком??? лишнее пайки :-(
Vladislav.ru написал :
если проводку делать ВВГнг то нет.можно и без гофры.
  • шлейфом прокладывать целый провод от одной розетки к другой???? большой расход провода :-(
это всё же лучше чем:
скрутка является соединением и должна быть доступна для обслуживания.
4Серый написал :
а если NYMнг-LS у него изоляция потолще...
4Серый написал :
да но это будет по сути монолитная скрутка... зачем её обслуживать??
вриант разводки шлейфом тоже плох - разболтается какая-нибудь розетка и вся оставщаяся чать линии откажет :-(((
Ну неположено.
Используйте нормальные розетки и не разболтается.
и ценник тоже.если уж финансы позволяют,возьмите ВВГнг-LS с наполнителем(таким же как у нума).
Большой. НЕположено. А ещё подумайте как провода будут соприкасаться с профилями металлическими.
web-rr написал :
точно так же как и с гофрой.... если монтажники потолка полные дятлы то они и гофру перерубят
вриант разводки шлейфом тоже плох - разболтается какая-нибудь розетка и вся оставщаяся чать линии откажет :-((([/QUOTE]
Оставшаяся часть линии не откажет если её расключить в глубоком подразетнике как дозу.
раньше розетки закольцовывали при шлейфе- при обрыве продолжают работать.
Ничего "не разболтается"- если сделать всё нормально....
Собственно вопросы:
пластиковая гофра необходима.
она препятствует возгаранию кабеля
  1. как лучше делать разводку розеток:
неразрывным шлейфом между розетками
baxel написал :
Если проводка в штробе в стене- гофра не нужна.
Шлейфом соединять....
  1. да, за подвесными потолками следует использовать гофру...
  2. целесообразней всего в стены заштробить; при этом штробу (вертикать) провести выше предпологаемого уровня потолка (например: г\к потолок повиснет в 120 мм от "родного", значит штробу провести до "родного"-50мм.), а гофру пристроить так, чтобы её край спрятался в штукатурке.
    По поводу шлейфов от розетки к розетке - в принципе можно, но при наличии розеток с качественным контактом; провода будет перерасход, но неясно еще,
    что дешевле -
    • нанимать электрика для создания коробок (лично настаиваю, можно их заделать заподлицо черновой штукатурки и под обоями будет не видно, а "простукать" вполне можно)
    • сделать их самостоятельно
    • раскошелиться на провода
PS вообще, на коммуникациях (электрика, сантехника) лучше не экономить, по крайней мере на "внутрянке" - рассчитывается\закладывается один раз и надолго.
а провод от возгорания\перегрузок должен защищать в первую очередь автомат\диф\узо - нет перегрузок, нет и нагрева, иначе - ВЫКЛ!
Вообще, пора открывать тему с тендерами на расчет э\проводки, здесь достаточно мастеров высокого уровня (а "бонус" можно через электронные деньги, при этом mastercity за небольшой % мог бы стать регулятором отношений - как у фрилансеров)
Legion написал :
    1. Хорошая идея.
baxel написал :
Самовозгорание?
baxel написал :
Разве бывают разрывные шлейфы?
Legion написал :
С какого это перепугу перерасход будет при шлейфе? Геометрию изучали?
