Моножила предпочтительнее. Лишняя морока и переходные сопротивления на наконечниках ни к чему. ПВ-3/ПВ-4 хорош при сечениях св. 6мм2, когда моножилой работать затруднительно.
08.12.2011 в 17:27:46
11.12.2011 в 03:19:25
Купил щиток Legrand Practibox 601119, в комплекте уже шла шина 8+8 контактов. Поставил автоматы на рейку, конструкция выглядит хлипкой... Дырка на первой рейке - забыл купить еще одно УЗО.
Вопрос: в какую клемму нужно подключать N к УЗО? Можно ли подключать в левую клемму?
11.12.2011 в 05:13:58
pr1me написал : в какую клемму нужно подключать N к УЗО
В обозначенную одноименной буковкой :) при отсутствии таковой - все равно.
pr1me написал : в комплекте уже шла шина 8+8 контактов.
Удобно занять под РЕ, соединив половинки перемычкой.
pr1me написал : Поставил автоматы на рейку, конструкция выглядит хлипкой...
Лицевая панель зафиксирует все.
Дифф для ВП лучше перенести на верхнюю рейку, туда же - еще одну нулевую шинку для раздачи нулей на входы УЗО и диффа.
11.12.2011 в 11:54:09
Kamikaze написал : В обозначенную одноименной буковкой :) при отсутствии таковой - все равно.
Нет такой буковки, только циферки.
Kamikaze написал : Удобно занять под РЕ, соединив половинки перемычкой.
Спасибо, хорошая идея!
Kamikaze написал : Дифф для ВП лучше перенести на верхнюю рейку, туда же - еще одну нулевую шинку для раздачи нулей на входы УЗО и диффа.
А почему дифф лучше на верхнюю рейку? У меня там стоит два УЗО на L1. Насчет шинки - может быть PE переставить вниз, а сверху закрепить ноль (?)
11.12.2011 в 14:14:07
pr1me написал : А почему дифф лучше на верхнюю рейку?
Потому, что на верхней рейке сейчас "аншлаг", а на нижней - наоборот. А если наверх поставить "главную" нулевую шину (минимум 6 гнезд, а лучше иметь запас) и дифф, то во-первых, замечательно расключится вводной кабель (рядышком три L, N, PE), во-вторых - "плотность населения" щитка выравняется.
11.12.2011 в 14:24:27
Kamikaze, а по одному УЗО L1 поставить на 2 и 3 рейку?
11.12.2011 в 14:31:23
Ну да, расставить на две рейки.
11.12.2011 в 14:33:09
Kamikaze, понял, спасибо большое!
11.12.2011 в 15:21:39
pr1me, пожалуйста!
19.12.2011 в 13:45:08
Мои рабочие собрали щиток, проигнорировав ряд ваших и моих рекомендаций. Буду просить их переделывать, прошу Вас прокомментировать или дополнить мои замечания:
Что сразу бросилось в глаза - на всех УЗО ноль подключен справа, что мне кажется абсолютно нелогичным при использовании гребенок. Рабочие просто побоялись подключать ноль слева, как я им говорил. На УЗО Legrand 08190 нет маркировки, где должны быть L и N. Инструкции на сайте legrand.ru для простого УЗО не нашел. Верно, что можно подключать ноль слева?
К УЗО на второй и третьей рейке подключены сразу 4 выходящих N. Верно ли я считаю, что так делать нельзя?
Не использованы шины для УЗО (см. п.2). Две маленькие шины, которые я купил для УЗО они соединили перемычкой и использовали как главную нулевую шину. В этом частично моя вина, т.к. главную нулевую шину купил позднее и долго вез. Видимо не терпелось собрать. Считаю, что нужно переделать. Поставить наверх главную шину и маленькие к УЗО.
Из клемм главного автомата выходит по две жилы, т.е. УЗО и дифф на плиту подключены не шлейфом. Можно ли так делать?
Как мне кажется, часть разводки между автоматами выполнена жилой сечением 2,5 кв. мм, необходимо ли заменить эти жилы на сечение 6 кв. мм?
Мягкие провода не обжаты, не очень подружились с клещами ПКВк-6. Заставил обжимать.
Что по вашему мнению еще нужно переделать?
19.12.2011 в 13:52:29
pr1me написал : Верно, что можно подключать ноль слева?
Если прямо не указана "нулевая" клемма - без разницы.
pr1me написал : К УЗО на второй и третьей рейке подключены сразу 4 выходящих N. Верно ли я считаю, что так делать нельзя?
Не более двух проводников одинакового сечения. Если больше - использовать шинку.
pr1me написал : Что по вашему мнению еще нужно переделать?
Всё. Как вариант, заказать щиток у стороннего сборщика.
