05.12.2020 в 22:49:05
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: в постановлении упоминаются стеновые панели, а у меня в монолите.
Что ещё хлеще...
MaSeVi, в монолите можно снести половину стен и он всё равно будет в 100500 раз крепче каркасников с перегородками из блоков или кирпича вообще не знаю кто проектировал, но запас прочности просто какой-то нереальный.
Dron/9K, вместо стен давайте оперировать другими понятиями:
  • перегородка
  • разгрузочная перегородка
  • диафрагма
  • несущая стена
  • фасадная не несущая стена
  • навесная фасадная панель
  • пилон
  • столб
так про что конкретно Вы говорили?
Dron/9K
Dron/9K
07.12.2020 в 09:43:37
Что же вы все накинулись :) Я не призываю ничего сносить просто так, понятно что есть порядок оформления таких вещей.
Тем не менее, прежде чем начинать что-то делать и легализовывать, необходимо иметь представление о перспективах (технических). Так вот моё мнение - в силу технологических ограничений и ещё не понятно каких причин монолиты у нас строятся с чрезмерным запасом прочности. Там где достаточно стены 100 мм проектируют и строят 200 мм, видимо боясь того, что на стройке не смогут справиться, а косяки приведут к критическим проблемам.
А "панель" - наоборот, наиболее технологичное строительство, где и расчёты сделаны максимально аккуратно (==минимизирован расход материала), и в заводских условиях можно оперировать гораздо меньшими допусками, а как результат - минимальное превышение необходимого запаса прочности.
Кроме этого, монолит - это штука трёхмерная, где вертикальные конструкции (стены пилоны итп) за счёт жесткой связи и армирования усиливают горизонтальные, и иногда (после окончания работ и набора требуемой прочности) становятся вообще избыточными.
Понятно, что дурак с инициативой способен сломать что угодно, тем не менее, см. выше :)
07.12.2020 в 10:31:59
Это Ваше мнение. А есть еще мнение инвестора, который на все это дает деньги. И все запасы прочности прописаны в СНИП и расчеты конструктора проверяются сертифицированной Лирой, и ни один инвестор не выложит деньги на сверхнормативные запасы прочности.
Dron/9K написал: Кроме этого, монолит - это штука трёхмерная, где вертикальные конструкции (стены пилоны итп) за счёт жесткой связи и армирования усиливают горизонтальные, и иногда (после окончания работ и набора требуемой прочности) становятся вообще избыточными.
Как бы помягче сказать.... стены и пиллоны у Вас лишние :killyourselfbywall:
Dron/9K
Dron/9K
07.12.2020 в 14:22:03
BV, Неужели Вы не понимаете что такое технологические ограничения? Запроектировать можно всё что угодно, только реализация может оказаться дороже чем полученная экономия.
Попробуйте сделать монолитные стены толщиной 80мм. Я нарисую и даже рассчитаю все нагрузки. А полые конструкции еще эффективне... Поэтому и льют у нас монолиты толстые и избыточные.
Я лично пробовал делать монолитные стенки 100мм, проклял всё и больше ерундой не занимался :))
megrad
megrad
07.12.2020 в 16:48:13
Dron/9K написал: Я лично пробовал делать монолитные стенки 100мм, проклял всё и больше ерундой не занимался
В чём трудности?
07.12.2020 в 17:06:28
Dron/9K написал: Попробуйте сделать монолитные стены толщиной 80мм. Я нарисую и даже рассчитаю все нагрузки. А полые конструкции еще эффективне... Поэтому и льют у нас монолиты толстые и избыточные. Я лично пробовал делать монолитные стенки 100мм, проклял всё и больше ерундой не занимался :))
Опять 25. Вы про несущие, или про перегородки? Или все в кучу?
Dron/9K
Dron/9K
07.12.2020 в 20:36:42
BV написал: Опять 25. Вы про несущие, или про перегородки? Или все в кучу?
разумеется несущие, перегородки вообще не заслуживают обсуждения. сложности только в том, что это требуется совершенно иной культуры выполнения работ, и в итоге обходится дороже чем сэкономленный бетон.
08.12.2020 в 02:20:33
Вы говорите панельные оптимальны, но даже в них нет несущих 100мм
Dron/9K
Dron/9K
08.12.2020 в 09:49:08
BV написал: Вы говорите панельные оптимальны, но даже в них нет несущих 100мм
Вы не видели в панельных домах плит перекрытий 100 мм или пустотелых плит, где материала ещё меньше? А уж 140 мм - так вообще "стандарт" для панелей.
08.12.2020 в 10:07:04
Dron/9K написал: Вы не видели в панельных домах плит перекрытий
вроде за стены был разговор.
Dron/9K написал: Вы не видели в панельных домах плит перекрытий 100 мм или пустотелых плит, где материала ещё меньше?
в хрущевках первых выпусков "суперэконом" были ребристые перекрытия, и несущие диафрагмы... но это были "картонные" домики. Перекрытия к концу срока службы имели сверхнормативные прогибы...
Dron/9K написал: А уж 140 мм - так вообще "стандарт" для панелей.
о чем и говорю, что не 100.
