alice-2
alice-2
Пущино
07.12.2011 в 10:06:46
бамбуковое полотно, сделанное из ламелей http://www.ekolend.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=269 Хочу повесить кусок такого полотна 1.5м х 1м на стену поверх обоев-- как элемент декора. Попробовали закрепить мелкими винтами с дюбелем (чтобы винт входил в узкий проем между бамбуковыми ламелями (1мм), но стена оказалась капитальной и дрель с тонким сверлом входит только на глубину штукатурки (0.5см). Посоветуйте, что можно сделать? Имеет ли смысл купить дрель помощнее, или все равно тонким сверлом дырки не сделать? А если клеить, то какой клей использовать, чтобы была возможность впоследствии снять полотно, не попортив обои?
Миха1982
Миха1982
07.12.2011 в 10:17:22
найдите друга с перфоратором, либо ударную дрель, а клеить я бы не стал, тем более на обои.
Профан27
Профан27
Владимир
07.12.2011 в 10:30:55
А что за сверло у вас? Тип и диаметр? Что, оно дальше штукатурки вообще не заглубляется? И что за стена? Бетон, кирпич? Несколько дырок под дюбель в любой стене не проблема просверлить и обычной безударной дрелью, но сверло-то должно быть не по дереву или металлу, а по бетону или по камню.. И еще - если на стене есть слой приличной штукатурки, то такие вещи, как ковры, картинки, постеры и т.п., отлично висят на мелких гвоздиках, забитых просто в штукатурку - проверено практикой.
sanya1965
sanya1965
07.12.2011 в 10:48:52
так все проще! делаем квадратики из фанеры 3х-слойной, прибиваем их мебельным степлером скобами H=10мм и в эти фанерки вбиваем мебельные гвозди. если надо снять, то на обоях от фанерных площадок останутся незаметные дырочки.
aspen1980
aspen1980
Череповец
07.12.2011 в 11:27:12
Клеил себе такие.. они тяжелые очень. Я клеил на клей контактный клей Cosca. Мажешь обе части, ждешь 60-80 минут, прикладывешь и фиг оторвешь. Мое предложение - вырезать обои на стене, очистить до штукатурки и на это место приклеить, на обоях не будут держаться. Как вариант - в рамку.
Профан27
Профан27
Владимир
07.12.2011 в 11:55:10
aspen1980 написал : вырезать обои на стене
сопоставьте это предложение с вводным условием
alice-2 написал : чтобы была возможность впоследствии снять полотно, не попортив обои
alice-2
alice-2
Пущино
07.12.2011 в 12:14:11
sanya1965 написал : делаем квадратики из фанеры 3х-слойной, прибиваем их мебельным степлером скобами H=10мм
а как они будут держаться на стене? Вы имеете в виду, что степлером можно их прикрепить к обоям, или к обоям и штукатурке?
Миха1982
Миха1982
07.12.2011 в 12:18:22
alice-2 написал : а как они будут держаться на стене? Вы имеете в виду, что степлером можно их прикрепить к обоям, или к обоям и штукатурке?
что то сомневаюсь я что степлер нормально прибьет 3 мм фанеру к штукатурке, думаю действительно проще купить бур или сверло по бетону маленького диаметра, им можно просверлить даже обычной дрелью, для дюбеля хватит, я буром трубы асбестовые сверлил, это не бетон конечно, но и дрель безударная была.
alice-2
alice-2
Пущино
07.12.2011 в 12:25:04
Профан27 написал : А что за сверло у вас? Тип и диаметр? Что, оно дальше штукатурки вообще не заглубляется? И что за стена? Бетон, кирпич?
электро-дрель марки SKIL, нам досталась в наследство от предыдущих жильцов, поэтому не знаем даже, может она лишь для вворачивания шурупов. Купили сверло 3мм и 4мм по бетону, но дальше штукатурки не идет. Стена капитальная в монолитном доме (на плане показана серым цветом, тогда как столбы --черным).
Профан27
Профан27
Владимир
07.12.2011 в 12:27:05
Ну конечно не к обоям - как они за обои держаться-то могут? Сквозь обои к штукатурке. Так, к примеру, крепят ПВХ-панели, когда ими стену облицовывают. Только не вижу необходимости в этих фанерках. Если степлерная скобка в штукатурку входит и в ней держится, то и гвоздик маленький точно также войдет и будет держаться. Пропускаете его между ламельками и вбиваете. Надо снчала попробовать вбить такой гвоздик без бамбука где-нибудь в скрытом месте, чтобы прочувствовать рукой, как он входит и держится. Пока еще не вывелась мода ковры на стены вешать, их так и вешали - ни с какими дюбелями не хороводились. Вот сейчас последний ковер снял и гвоздики сии выдергивал перед тем, как заново стену штукатурить. А сейчас думаю: голая стена - современно, но непривычно. Может. ковер назад пристроить, пока на дачу не отвез, или что-нибудь типа вашего бамбука. А гвоздики вбить - 5 минут делов.
В монолитных домах стены бывают очень крепкие, но просверлить-то правильным сверломм все равно можно, и дрель любая подойдет. Тип дрели влияет на скорость сверления, то есть если много дыр или если вы этим деньги зарабатываете, то дрель хорошая нужна. А несколько неглубоких дырок - чем угодно можно, терпение и немного времени.
Профан27
Профан27
Владимир
07.12.2011 в 12:34:22
Миха1982 написал : буром трубы асбестовые сверлил
Я ручной дрелью (кто не помнит - это дрель без электропривода, рукой крутить) ж/б плиту перекрытия в 2 местах просверлил до пустоты, чтобы воду слить при протечке. Счет на минуты шел. Давно дело было, электродрель тогда не в каждом доме была.
