#2761637
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Подскажите пожалуйста девушке, как правильно подключить индукционную независимую варочную панель. Фото прилагаю.
У меня самой такая мысль – купить приличную вилку(какую-нибудь немецкую) и воткнуть ее вы розетку, как раз под столешницей СОБИРАЕМСЯ вывести.
Духовка есть, но разъемов не нашла – у нее вилка для подлключения в розетку уже есть.
Ваши мысли и рекомендации?
Фото прилагаю
Nadya, не плохо бы еще знать параметры плиты и питающей сети.
Какова мощность вашей варочной панели?
Если более 3 кВт, то в обычную розетку её втыкать не желательно.
Да. И сечение кабеля идущего до розетки под столешницей, а также номинал защитного автомата на эту группу.
Розетки нет - есть торчаший кабель из стены 3х6 такой серый(нум вроде называется).
Мощность подключения 7,2 кВт, если не врет сайт производителя. Но вечером уточню точно!
А у духовки точно есть обычная вилка для подключения в розетку
Nadya написал :
боюсь обычной розеткой не отделаетесь. чем защищена линия 3*6?
aleks7777ef написал :
На щитке узо и потом автомат, естественно
Nadya написал :
номиналам? чего все вытягивать то надо?
Вроде как закладывали с запасом, но вечером гляну
Nadya написал :
а мощность по отдельности духовки и плиты известна?
Nadya написал :
У меня самой такая мысль – купить приличную вилку(какую-нибудь немецкую) и воткнуть ее вы розетку, как раз под столешницей выведена.
Купить можно приличную розетку и приличную вилку для варочной панели. 7,2 киловатта - это чуть больше 32А, а розетки у нас как раз идут с номиналами 16-32-63, т.е. предпочтительно покупать розетку на 63 ампера. Ну и вилку к ней комплектную. А это пара тысяч рублей выйдет, если АББ-Легранд.
aleks7777ef, самый надежный вариант коробка с клеммной колодкой. 7.2 Квт это ток 32А. то есть автомат будет минимум 32А. обычные розетки 10 -16А, автомат не будет защищать розетку.плохо что на духовке кабель с вилкой, при обрезании оной можно налететь на гарантию. а коробку так и так ставить 6 квадрат в розетку не засунуть.
aleks7777ef,
а как в ту коробку подключить вилку от духовки?
Netlog,
у меня есть розетки Легранд - но 16 А, значит мало?
Nadya написал :
А сами как думаете?
Не блондинка, понимаю, поэтому и прошу ПОМОЩИ!
нет возможности заменить кабель на духовку без нарушения пломб?
Nadya написал :
Мощность подключения 7,2 кВт...
по уму -надо 2 отдельные линии.
Линию на духовку - кабелем 3*2,5 мм2 - защищать автоматом 16 А. Обычная розетка на 16 А.
Линию на варочную панель - кабелем 3*6 мм2 - защищать автоматом 32(40) А и подключать через специальную розетку или клеммную коробку на 32(40) А
В вашем случае желательно установить маленький щиточек на выход кабеля в кухне и в нём подключить винтовым зажимом на 32 А NYM, варочную панель и автомат 16 А. С автомата 16 А запитать розетку на 16 А. Так многие и делают.
То есть нужно будет открутить заднюю панель духовки? И подлезть к клеммнику ,на который этот кабель с вилкой подключен?
PS
До вечера - уезжаю с работы
Nadya написал :
бывает что клеммная колодка снаружи закрытая отдельной крышечкой. посмотрите. если не выйдет то по уму мини щеток придется делать с автоматом. и ставить отдельную розетку.
зачем?
Nadya написал :
Так поставьте соответствующую коробку или розетку с соответствующей вилкой
Уточняю
1) мощность подключения самой варочной панели 7 кВт ровно(прямо на ней на нижней станке написано)
2) провод НУМ 3х6, не ошиблась
3) автомат на всю плиту(духовка + варочная панель) в щитке на 40Вт
avmal,
спасибо вам большое, а есть более компактное решение - распаечная коробка, чтобы от нее запитать напрямую панель, и розетку, через которую подключится духовка?
Nadya, а ведь действительно есть ещё женщины...
Вам avmal дал ссылку .
В эту коробку заводите провода от варочной без вилки, просто привинчивая их винтами в колодке. Туда же СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ заводите Ваш НУМ без розетки и все.
drdollar,
а духовку куда?
Nadya написал :
Не надо, мы читаем внимательно
Nadya написал :
а духовку куда?
в обычную розетку
Так ведь обычную розетку надо еще установить ведь! А откуда ее запитать? Я же сказала - из стену точсит ОДИН провод 3 х 6. Я думаю, что нужна распаечная коробка с клеммниками, в блоках зажимных контактов которых будет минимум 3 свободных отверстия ! То есть 3 планки по 3 отверстия - правильно я понимаю?
PS
Буду благодарна, если кините ссылку на такую коробку!
не провод, а кабель
В таком случае Вам надо или . Я бы взял с запасом, то есть вторую
drdollar нет.
Я бы сделал так:
Alexiy написал :
В этот бокс заводите 3 кабеля. Входит туда ваш НУМ 3х6, а выходят кабель 3х2,5 на розетку для духовки и кабель варочной панели
В бокс к автомату вставить клеммник на 32 А. Будет задействовано 3 клеммы и в каждую - по 3 жилы от разных кабелей
1 клемма - L - фаза приходящего и отходящих кабелей
2 клемма - N - рабочий ноль приходящего и отходящих кабелей
3 клемма - PE - защитный ноль приходящего и отходящих кабелей
Розетку устанавливаете рядом с этим боксом.
В розетку втыкаете духовку, а варочную панель присоединяете непосредственно в разветвительной коробке без дополнительных разъёмов.
Теперь понятно?
Alexiy написал :
какой ТОЧНО бокс? Ссылку пожалуйста.
Все остальное ясно!!!
Что-то типа того:
или даже
и туда вставить клеммник
Alexiy написал :
Этот клеммник в аккурат половину бокса займёт.
avmal написал :
да, я на то и рассчитываю - чтобы и автомат и клеммник уместились.
уважаемые - места за самой варочной поверхностью с ГУЛЬКИН НОС.
Боксы тыда не влезут точно(((
Рассматриваю ТОЛЬКО вариант с распаечной коробкой(чтоб выштробить и установить).
Типа этой
ПОЖАЛУЙСТА, дайте ссылки на такую вот распаечную коробку с клеммником!
Есть вариант установить бокс рядом с духовкой - за соседней мебелью
В случае использования встроенной распаечной коробки и отказа от автомата на 16 А ваша розетка на 16 А в случае неисправности в духовке просто обуглится и выгорит.
Если вас такой вариант устраивает - ставьте распаечную коробку для скрытой проводки и рядом розетку, но не говорите, что вас не предупреждали.
Nadya написал :
Вы издеваетесь?
Nadya написал :
Вам ссылку дать на магазин в г. Красногорск?
Alexiy написал :
Так а если розетку не ставить вообще, заведя духовку в клеммник как предлагалось выше?
Кабель 3х6 не сгорит, а при неисправности ДИФ отщелкнет в любом случае
drdollar написал :
да так лучше, поскольку как минимум избавляемся от 2 пар контактов, однако отгореть может уже провод самой духовки - небось, ПВС 0,75... и тут
Nadya написал :
Ну, подумайте, что с этим проводком будет в случае отсыревания ТЭНа духовки и возрастании тока между L и N до 40 А?
avmal написал :
Вы издеваетесь?
drdollar,
avmal,
Я не издеваюсь - а ПРОСТО, очень ЛЮБЕЗНО прошу предоставить ССЫЛКУ на такую распаечную коробку с 3-мя клеммниками, способные принять провод сечением 6 мм!
Alexiy написал :
что? Я не знаю... Подскажите МАКСИМАЛЬНО верное решение, ПОЖАЛУЙСТА!
Мне на выходных нужно купить все это, чтоб на след неделе все подсоединить!
Nadya написал :
Всё МАКСИМАЛЬНО верное вам уже подсказали.
Такую работу выполняю на адресе у клиента (во время установки кухни) минут за 20,стоит 1200 ру(подключение варочной и духовки.)Чую - лишится хозяйка гарантии на весьма дорогостоящие,сложные в ремонте приборы,да и замучается подключать незнаючи....
FON,
это намек на услуги?
Nadya,Это предостережение.
Ну это уже отступление от темы!
Поехала искать бокс и автомат!
Nadya написал :
Nadya написал :
М-да...
А что м-да... ? Ради цели прийдется что-либо придумывать.
Купила:
1) бокс на 2-4 места(встраиваемый)
2) автомат 16 А(легранд)
3) розетку модульную 16 A(авв), чтобы было все в одном боксе(штробить меньше)
4) 3-ри шины для установки на планку в бокс
Правильно ли я сделала?
Nadya написал :
А что м-да... ?
Вы и "штрабить" (бокс на 2-4 места(встраиваемый)/устанавливать сами будете?
Nadya написал :
Фото выложите. На какой той они рассчитаны?
Nadya написал :
Вы что бокс у пола будете устанавливать? Или у Вас розетка будет на высоте 1,5 - 1,8 м. от пола с вилкой от духовки. Провода хватит?
2,3,4 + вилка духовки... а оно помещается в
Nadya написал :
бокс на 2-4 места
drdollar написал :
ну вроде солидные - фото позже
мне сказали - что они расчитаны на 100А
Nadya написал :
нижний
Nadya написал :
нижний
Это Вы ПВС 1,5 мм сюда собрались затянуть?
сурьезный подход ))))))))
а подскажите а если рядом с варочной поставить 3 автомата на 32А и тупо через них подключить вместо клемм?
можно ли так делать?
bormanbbros написал :
А почему все три на 32А? В целом - да, можно.
а если не 32 то какие?
bormanbbros, трех полюсный 1 штуку. Это если у Вас 2 фазы, нуль и земля. Если же 1 фаза - двухполюсник. Землю рвать нельзя.
Что подключать планируете, какова мощность приборов? Что за кабель (тип, сечение), чем защищен в щите?
трехполюсный на 32?я правильно понял?
трехполюсный
это тип
на 32
зависит от ответа Марсику. Да и вообще, почему не диф?
индукция сименс 7200 W кабель тощинький идет от нее канешно а в щитке стоит автомат на 32 из стены выходят 3 провода по 3 мм а от варочной примерно по 1.5 мм точно такой же как на первой фотке
да хоть два Что К ней идет в стенках?
Значит, только варочная? Тогда 2Р АВ С32, а РЕ-проводник - клеммой на DIN-рейку. Все же, для варочной удобнее коробка.
Марсик написал :
ну не только варочная я духовку думал подключить через розетку которую подключить к автомату этому же
Так и пишите сразу - выуживание информации лишь тормозит процесс.
Потребуется пара двухполюсных АВ (С32 и С16), бокс, и шина для РЕ-проводника.
  1. АВ и шину ставите на DIN-рейку;
  2. Приходящий кабель в клеммы АВ С32, туда же таким же проводом подключаете АВ С16. РЕ-проводник приходящего кабеля - на шину;
  3. Кабель от варки в выходные клеммы АВ С32 (фазу и ноль), кабель от розетки духовки в выходные клеммы АВ С16 (фазу и ноль). Защитные нули (РЕ-проводники) - на шину.
огромное спасиба буду переваривать информацию
Касаемо вариантов коробок с клемниками типа
или
Что значит: количество и сечение проводов подключаемых к каждой клемме: 4 × 2,5 мм², 4 × 4,0 мм², 3 × 6,0 мм², 2 × 10,0 мм². ?
Т.е. допустим на вход коробки идет фаза, земля, ноль. Я их прикрутил к трем клеммам. А на выход каждой из этих трех клемм я что, могу 4 провода по 2,5мм подключить ?
Надя, это хорошо, что Вы сами разбираетесь в таких вопросах. Но действительно лучше попросить электрика. И гарантия того, что в будущем ничего не случится и что варочную поверхность не испортите. Это ведь не лампочка на 40Вт.
Думаю, что Надя год назад уж решила свои вопросы
Я задал вопрос в этой теме т.к. тут упомянули о подобных коробках с клеммниками.
Так можете ответить ? А то нужно развести кабель на несколько приемников.
Dima007 написал :
Skyw, Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44
3 фазы + рабочий нуль + защитный нуль ("заземление") или фаза + рабочий + защитный + 2 "запасные" клеммы.
Касательно выходов:
