Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 14:50:22
aleks7777ef, а как в ту коробку подключить вилку от духовки?
Netlog, у меня есть розетки Легранд - но 16 А, значит мало?
avmal
avmal
07.12.2011 в 14:54:07
Nadya написал : у меня есть розетки Легранд - но 16 А, значит мало?
А сами как думаете?
aleks7777ef написал : 7.2 Квт это ток 32А.
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 14:55:59
Не блондинка, понимаю, поэтому и прошу ПОМОЩИ!
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 15:00:32
aleks7777ef написал : плохо что на духовке кабель с вилкой, при обрезании оной можно налететь на гарантию
нет возможности заменить кабель на духовку без нарушения пломб?
Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 15:02:53
Nadya написал : Розетки нет - есть торчаший кабель из стены 3х6 такой серый(нум вроде называется). Мощность подключения 7,2 кВт... А у духовки точно есть обычная вилка для подключения в розетку
по уму -надо 2 отдельные линии. Линию на духовку - кабелем 3*2,5 мм2 - защищать автоматом 16 А. Обычная розетка на 16 А. Линию на варочную панель - кабелем 3*6 мм2 - защищать автоматом 32(40) А и подключать через специальную розетку или клеммную коробку на 32(40) А
В вашем случае желательно установить маленький щиточек на выход кабеля в кухне и в нём подключить винтовым зажимом на 32 А NYM, варочную панель и автомат 16 А. С автомата 16 А запитать розетку на 16 А. Так многие и делают.
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 15:03:31
aleks7777ef написал : нет возможности заменить кабель на духовку без нарушения пломб?
То есть нужно будет открутить заднюю панель духовки? И подлезть к клеммнику ,на который этот кабель с вилкой подключен?
PS До вечера - уезжаю с работы
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 15:09:31
Nadya написал : То есть нужно будет открутить заднюю панель духовки? И подлезть к клеммнику ,на который этот кабель с вилкой подключен?
бывает что клеммная колодка снаружи закрытая отдельной крышечкой. посмотрите. если не выйдет то по уму мини щеток придется делать с автоматом. и ставить отдельную розетку.
Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 16:05:34
aleks7777ef написал : заменить кабель на духовку без нарушения пломб?
зачем?
avmal
avmal
07.12.2011 в 16:25:31
Nadya написал : понимаю, поэтому и прошу ПОМОЩИ!
Так поставьте соответствующую коробку http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.Tt9aGGPXafg или розетку http://www.electro-mpo.ru/card1773.html#.Tt9aumPXafg с соответствующей вилкой http://www.electro-mpo.ru/card1770.html#.Tt9bImPXafg
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 20:24:53
Уточняю 1) мощность подключения самой варочной панели 7 кВт ровно(прямо на ней на нижней станке написано) 2) провод НУМ 3х6, не ошиблась 3) автомат на всю плиту(духовка + варочная панель) в щитке на 40Вт
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 20:36:27
avmal,
спасибо вам большое, а есть более компактное решение - распаечная коробка, чтобы от нее запитать напрямую панель, и розетку, через которую подключится духовка?
