Leon
Leon
10.12.2011 в 21:05:12
Да, рассмотрел, на 1115 тоже год выпуска выбит.
ilnur
ilnur
Уфа
12.12.2011 в 08:14:55
n-p-n написал : ilnur, на ЗУ что-нибудь написано? Изготовитель, модель?
АЕ-15-12 исх. 15v 400mA Т.к. инструмент чужой, если вскрывать, то уж наверняка
n-p-n
n-p-n
12.12.2011 в 12:42:59
ilnur написал : 15v 400mA
ЗУ с такими параметрами не может быть интеллектуальным (быстрозарядным), видимо, там стоит только индикатор напряжения в сети и индикатор подключённой батареи.
27.02.2012 в 20:36:16
Такая же беда с этим зарядником, выгорели 2 резистора, там же где и ваш, но выше, верхний на 30кОм и и средний 30 Ом, а так же разорвало корпус транзистора (который снизу). На месте маркировки - кратер :), видно только 2N ???4. Подскажите, пожалуйста, полную маркировку...
greg111
greg111
Саратов
27.02.2012 в 21:25:34
мда, похоже на массовость брака. у напарника тоже полетела 15-ка.. примерно там же
Leon
Leon
27.02.2012 в 23:57:10
Raizer, на моем ЗУ маркировка этого транзистора тоже не читается. Пока не занимался восстановлением, а купил новый получасовой AL 1130, благо на форуме они всего по 500р.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.02.2012 в 12:48:47
Raizer написал : Добрый день, заметил что вы обладатель зарядника AL 1115 CV (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152170), у меня сгорел транзистор который на картинке отмечен http://s1.ipicture.ru/uploads/20120227/dLFmqO3I.jpg, будьте добры, если это возможно, сообщите мне его маркировку...
Сообщаю: залакировано сильно, видно только 2N, но лакировку не спас спирт местного спиртзавода, итого имеем: 2N 3904 K24 вот в такой последовательности.
28.02.2012 в 14:01:09
Mutru4, спасибо большое! :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.02.2012 в 14:52:04
Raizer, Не за что, на то он и форум!:)
02.06.2012 в 12:50:26
У меня такаяже проблемма транзисторы и резистор заменил но зарядник все равно не запускается проверил всю первичную цепь все в норме.Пришол к тому что оптрон не открывается,ауправляется он похоже со вторички,а вторичка с первичкой не имеет гальванической связи,так что похоже вторичка запускается от аккумулятора.и не понятно что сигнализирует светодиод,должен ли он гореть при включении зарядника в сеть без аккумулятора.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2012 в 12:02:50
petroviч написал : должен ли он гореть при включении зарядника в сеть без аккумулятора.
ДА, должен. на обеих типах зарядок.
