Micik,
06.08.2020 в 14:53:32
Micik,
07.08.2020 в 17:08:41
megrad написал: Micik,
megrad, а вы не перепутали случайно с ? По названию и описанию это именно то, что доктор прописал. Или вы имели ввиду, что "Блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп «Экосвет-300-Л»" сможет сделать практически то же самое, но за меньшие деньги? Так то, у него в описании указана "Защита ламп от скачков напряжения", а у "Экосвета" явно указана "защиты контактов выключателей и реле от пусковых токов емкостных нагрузок".
07.08.2020 в 20:31:41
Micik написал: а вы не перепутали случайно
Точно :o у Вас же контакты дребезжат.
14.09.2020 в 22:56:57
megrad, купил, установил. К использованию не рекомендую, ибо работает только на половину: убирает скачёк тока при включении. На выключючение же никак не влияет и всё так же трещит выключатель. Производитель не обманывает, и явно называвет устройство "Ограничителем пусковых токов". Кроме в того, в инструкции явно говорится, что "При включении напряжения ток ограничивается. Через фиксированное время задержки весь ток подаётся в нагрузку. В дальнейшем ограничитель пусковых токов на работу нагрузки не влияет." Т.е. предохранять выключатель от дуги при выключении производитель и не обещает. Тут всё честно. Имхо дороговато для устройства, которое защищает выключатели от дребезжания только наполовину (при включении).
15.09.2020 в 08:07:25
Во всех нормальных СДЛ непременно есть токоограничивающий резистор, есть сетевой фильтр, хоть примитивный, емкость конденсатора выпрямителя, в отличие от мощных ИмпБП мизерна- от силы 6,8 мкФ, аналогично сделано и в КЛЛ, посему проблема контактов скорее надумана, чем реальна. Или их какчество такое. Пусковой ток ЛН тоже немалый, но о нем что-то не слышно. Успели забыть? Во всяком случае, турецкие включатели ГЮНСАН много лет работают с всеми типами источников света и никаких эффектов и проблем нет.
