mahmut
mahmut
Ижевск
10.12.2011 в 19:30:31
Изпользуйте портативную газовую горелку (Dayrex, Dremel Versatip, Versaflame, и т.п.). Местопайки зачищаете, обрабатываете активным флюсом, прикладываете припой к месту пайки, нагреваете газовой горелкой 5-10 сек - и припой сам идеально растекается по месту пайки. Как один раз попробовал - мощнее 25Вт электропаяльника не использую. Все остальное газом, даже автомобильные радиаторы паял.
Для посуды можно применить безсвинцовые припои.
Юкке
Юкке
Елец
10.12.2011 в 20:37:15
mahmut написал : Для посуды можно применить безсвинцовые припои.
например?
sanya1965
sanya1965
10.12.2011 в 20:55:56
Например такие http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8 На самом деле паяльник Вам вовсе не нужен и издавна такие штуки делали паяльной лампой. Она дает хороший прогрев детали и потому результат вменяемый. Греть надо с наружной стороны посуды, внутри по шву вести проволоку-припой. При пайке деталь лучше располагать так, чтобы растекание припоя гарантировало его попадание в шов. Я в основном так паяю лейки дачные из оцинкованного листа. За долгие годы дачники накупили таких очень много, и привыкли к ним. Пластиковые поделки их не устраивают и несут мне на лечение. Да, обязательное условие зачистка шва и обработка кислотой (флюсом).
Юкке
Юкке
Елец
11.12.2011 в 20:37:57
sanya1965 написал : На самом деле паяльник Вам вовсе не нужен и издавна такие штуки делали паяльной лампой.
Это та, которой туши смолят, или все-таки какая-то другая?
Холостяк
Холостяк
15.12.2011 в 14:17:48
sanya1965 написал : Например такие http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...BF%D0%BE%D0%B8 На самом деле паяльник Вам вовсе не нужен и издавна такие штуки делали паяльной лампой.
Там ещё не мешает почитать про прочность шва бессвинцовых припоев. Издавна паяльная лампа использовалась для нагрева собственно паяльника ;)
Юкке написал : Это та, которой туши смолят, или все-таки какая-то другая?
Она и есть.Аккуратнее и безопаснее использовать паяльник. 60-100 ватт.Если мощности для прогрева детали маловато,её можно поместить на включенную электро-газовую плиту.(всё безопаснее чем использовать паяльную лампу). Припой ПОС-60 прутком ,без канифоли (если учесть что посуда оцинкованная,то 40% свинца в шве припоя большего вреда уже не нанесут живности ;) ) Декапирующее средство для пайки- паяльная кислота для пайки стали .Её можно купить в магазине хоз.товары,радиодетали и пр.(20-30 руб. за флакон ,хватит на всю посуду ;) ).Можно конечно найти соляную кислоту,кусочек цинка в ней растворить и получить хлористый цинк(дедовскую паяльную кислоту :) ),но имхо проще купить культурно упакованный флакончик с диспенсером ;). Канифоль,паяльный жир,активный флюс ЛТИ-120 здесь Вам не помогут,но наоборот-засрут поверхность при лужении. Зачищать шов наждачной бумагой на оцинкованной стали обязательно.На чистой "черной" стали без оцинковки- можно не зачищать,и так хорошо залудится. Удача любит подготовленных :).
johnlc
johnlc
Сыктывкар
16.12.2011 в 20:18:58
железо и нержавейку лучше паять ортофосфорной килотой 10-20% и электро-паяльником "типа топор" ( более контролируемый нагрев чем горелкой и флюс горит меньше) ну а пользовать свинцовый припой для кормушек кроликов это разве что этих кроликов потом не есть. - тут только олово или крайний случай ПОС90.
Юкке
Юкке
Елец
16.12.2011 в 20:31:04
johnlc написал : ... и электро-паяльником "типа топор" .
это в смысле - без наворотов и помощнее? Такой есть, а за флюсом только после праздников вырвусь. Так уже хочется руками попробовать! Ребята, спасибо за советы!
Холостяк
Холостяк
16.12.2011 в 20:55:31
johnlc написал : тут только олово
Тогда почитайте на досуге про "оловянную чуму". Ни хрена кроликам не будет,не та концентрация свинца.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.12.2011 в 15:34:16
Холостяк написал : Тогда почитайте на досуге про "оловянную чуму".
ну при той Т когда она как то проявляться начинает кролики имхо уже передохнут. для особо мнительных в плане чумы - пос90 или любой другой безсвинцовый припой для водопроводных труб
Холостяк написал : Ни хрена кроликам не будет,не та концентрация свинца.
но хз сколько Pb осядет в мясе этих животных в "легкоусвояемом" видеде и пойдет потом на корм хомо сапиенсу.
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 16:14:31
johnlc, Я московских то магазинах не встречал ПОС-90,а где будет искать ТС? (Мне за ним ехать пришлось бы специально)
johnlc написал : но хз сколько Pb осядет в мясе этих животных в "легкоусвояемом" видеде и пойдет потом на корм хомо сапиенсу.
Вы думаете цинк с оцинковки не попадет в корм? ЗЫ: В идеале вообще спаять твердосплавным припоем, типа ПСР или газосваркой сварить швы...
newcomer
newcomer
Самара
02.01.2012 в 06:07:30
паять латунными припоями сбензиновой или газовой горелками.
