Святослав
Святослав
23.07.2006 в 01:11:12
После общения с представителем фирмы на предмет возможного выполнения ремонта возникли пара вопросов - 1) обязательно ли делать 2 шпаклевания с сеткой по ГКЛ или достаточно одного шпаклевания без сетки; 2) при подготовке достаточно ровных бетонных стен без рустов под обои нужно ли 2 шпаклевая + 2 грунтования (старые обои наклеены на бетон и смотрятся ровно).
Понятно, что для совершенства пределов нет, но лишние деньги отдавать тоже не хочется.
Prok12
Prok12
23.07.2006 в 07:55:18
Я сейчас для ГКЛ тоже делаю шпаклевку по сетке 2х2мм. За первый проход сетка как бы примораживается шпаклевкой, но её рельеф хорошо заметен (это они считают за 1-ый слой??). После этого одно шпаклевание точно нужно. А вот второе под обои - наверно можно и не делать. Бетонные стены без рустов если хотите без штукатурки, сразу шпаклевать, то здесь 2 слоя - как минимум
Oleg V
Oleg V
23.07.2006 в 09:42:06
По технологии кнауф сетка нужна только на швах гкл, а то и вообще без сетки. По той же технологии шпаклевать листы вообще ненужно, только шурупы. Но я, как и Prok12, тоже шпаклюю с сеткой по всей площади. Так, знаете ли, надежнее. Но спросить менеджера, почему они отходят от технологии, ни когда не помешает, он начнет выкручиваться и может наговорить много лишнего :)
С потолком все тоже просто -- один мастер может в один слой шпаклевку положить ровно, а другому и четырех слоев мало. Два слоя это нормально. Дело не в количестве слоев, а в качестве готового потолка и его цене.
И не стоит оглядываться на старые обои. Давно заметил, что старая плитка, старые обои, старый паркет всегда "лежат ровно". А на новых любая "заноза" видна. Это не свойства материала, это из психологии.
