Все это понятно, есть родной Штиль на 1,6 кВт. Там шина короче и нет демпфера. А с демпфером натягиваю и, по аналогии со Штилем, натяжка нормальная появляется тогда, когда демпфер натянут до упора. Это правильно или нет?
12.05.2013 в 20:37:14
12.05.2013 в 20:39:38
technik написал : ...
вот он
12.05.2013 в 20:41:26
И еще одно дополнение, рулетка снимается вместе с кожухом (крышкой).
12.05.2013 в 20:42:13
technik написал : есть родной Штиль на 1,6 кВт. Там шина короче и нет демпфера. А с демпфером натягиваю и, по аналогии со Штилем, натяжка нормальная появляется тогда, когда демпфер натянут до упора. Это правильно или нет?
а что такое демпфер?я по научному не пойму...
12.05.2013 в 20:44:27
С процедурой натяжки все понятно, не понятно как натягивать с этим демпфером. Есть опасения, что шина длинная (50") и при сильной натяжке она может изгибаться.
Шина не целая, конец шины присоединяется к основной на полозьях и ..... Я сфотографирую и залью.
12.05.2013 в 20:47:01
technik написал : И еще одно дополнение, рулетка снимается вместе с кожухом (крышкой).
да! Всё остается на крышке,прикручено одним шурупом..если будете откручивать то пружину желательно не трогать ...будете мучатся её обратно скручивать ,правда там нет не чего сложного но в первый раз будет трудно.
technik написал : С процедурой натяжки все понятно, не понятно как натягивать с этим демпфером. Есть опасения, что шина длинная (50") и при сильной натяжке она может изгибаться.
эт типа как на урале или дружбе старой? Амартезатор что ли
Всё Байкал пришел ща вам обьяснит по научному
12.05.2013 в 20:57:34
вот такая
12.05.2013 в 21:05:11
Да шина такая, вот как на ней натяжку контролировать? Или проще шину поменять. Мы было собрались, но на цепи нет никаких обозначений.
12.05.2013 в 21:05:18
technik написал : вот такая
ну эт и на урале такое! Я на китайских таких шин ни когда не видел,но говорят что плохая такая шина...а там хрен его знает...я думаю с натяжкой цепи проблем не будет,если только цепь плохого качества и будет тянутся "винта не хватит"
12.05.2013 в 21:06:23
Шина сама по себе длинная и в быту не очень удобная.
