Mil
Mil
09.12.2011 в 07:14:58
выбираю между несколькими вариантами, нужен совет практиков. В идеале нужно получить хорошую звукоизоляцию при наименьшей нагрузке на перекрытия. Варианты такие:
  1. ЭППС + ЦП-стяжка + наливной пол
  2. ЭППС + лёгкая стяжка + наливной пол
  3. Просто лёгкая стяжка + наливной пол
Вопросы:
  1. Допустим ли каждый из этих вариантов?
  2. Какой минимальный слой второго компонента?
  3. Достаточно ли будет звукоизолирующих свойств 3-го варианта для того, чтобы сосед снизу не был в курсе того, что творится над ним? Заранее благодарю!
Step5562
Step5562
Видное
11.12.2011 в 01:04:25
Всем привет!Я у себя дома сделал ЭППС+наливной пол+плитка сверху(кухня и прихожая),в комнатах-насыпные полы.Звукоизоляция хорошая.3 вар.имеет место быть,если первым слоем сделать хотя бы гидростеклоилол,в качестве аккустической развязки,делают ещё мин. вату,а по стенкам полоску пенофола.
TARLEV
TARLEV
11.12.2011 в 01:20:24
Mil, ЭППС не звукоизолятор.
Step5562 написал : Я у себя дома сделал ЭППС+наливной пол+плитка сверху(кухня и прихожая),в комнатах-насыпные полы.Звукоизоляция хорошая.
Хорош тешить себя иллюзиями, советчик...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 02:02:40
надо плавающую стяжку на специальные минераловатные плиты делать и развязывать от стен. есть всякие специализированные подложки под стяжку серии шуманет
Mil
Mil
11.12.2011 в 18:25:42
TARLEV, хоть и не звукоизолятор, думаю, что это всё же получше, чем просто ЦП-стяжка.
витаон, пусть вместо ЭППС будет Шуманет. Можно ли будет сверху вместо ЦП-смеси уложить лёгкую стяжку? другими словами, хватит ли у лёгкой стяжки прочности? ЦП тяжёлая очень (поверх изолятора слой нужен большой), поэтому хочется найти альтернативу.
Грэй
Грэй
11.12.2011 в 18:47:57
Mil написал : хватит ли у лёгкой стяжки прочности? ЦП тяжёлая очень
  1. у лёгкой стяжки прочности не хватит.
  2. тяжёлая стяжка лучший звукоизолятор, чем лёгкая стяжка.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 19:49:29
вот посмотрите процесс делают полусухим методом http://www.acoustic.ua/recommendations/163
DmKa
DmKa
11.12.2011 в 19:54:14
Mil написал : TARLEV, хоть и не звукоизолятор, думаю, что это всё же получше, чем просто .
Гербалайф тоже тоже помогает при мозговой импотенции ....
Mil написал : Можно ли будет сверху вместо ЦП-смеси уложить лёгкую стяжку? другими словами, хватит ли у лёгкой стяжки прочности? ЦП тяжёлая очень (поверх изолятора слой нужен большой), поэтому хочется найти альтернативу.
При чем тут прочность? Весь принцип работы плавающий стяжки это массивная плита отвязанная от иных конструкций здания.
Gennady
Gennady
11.12.2011 в 20:20:59
в FAQ "стяжка" всё написано.. как, что и т.п. по минвате, развязывать, полусухая стяжка шуманет - манагерская залепуха, чтобы доверчивым впаривать.
витаон написал : вот посмотрите процесс делают полусухим методом
у меня научились... :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 20:34:59
Gennady написал : шуманет - манагерская залепуха, чтобы доверчивым впаривать.
всё может быть.не работал сним. но думал что сделан по принципу демпфирующих и звукопоглощающих материалов применяемых в авто. там всё работает
DmKa
DmKa
11.12.2011 в 22:01:26
Очевидно Вы ранее уже высказывали Ваше мнение о том что не является "залепухой" но к сожалению я не помню Ваших топиков об этом. И нсли Вас не затруднит то было бы интересно выслушать Ваше мнение как о данном материале так и о заменителях. Или же Вы считаете всю систему плавающих полов бредом?
