СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
08.12.2012 в 01:19:28
Самая тонкая, которую доводилось видеть - Тайваньская TALON TG8316 с диаметром корпуса около 50 мм - http://www.bpks.ru/pricelist/product.138590. При этом нешумный редуктор, сравнимый с Бошевскими, собранными в Малазии (6-ки и 7-ки), полноценные подшипники, нормальная рабочая машинка. Единственный минус - давно не выпускаются, если где такая попадётся, брать можно смело. Той же марки была и "двуручная" (с нижней клавишей включения и быстрым доступом к щёткам) 900 Вт х 125 мм - TALON TG8325: http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=19000264.
Пейсман
Пейсман
08.12.2012 в 12:16:06
Из всех болгарок пользуемых мною (makita, kress, metabo, bosch) могу выделить самую удобную и легкую болгарочку со всеми функциями взрослых аппаратов - METABO WE 9-125 Quick, старая версия, такая http://www.220-volt.ru/catalog-29295/. Ни одна болгарка по удобству пользования и близко не похожа на неё. Обновленная модель METABO WE 9-125 Quick в другом корпусе, а в старой именно заужение в средней части позволяло без утомления работать одной рукой в течение всего дня. Про элитные марки типа Fein и т.п. сказать ничего не могу, не пользовался ими.
Oneman
Oneman
Челябинск
08.12.2012 в 12:26:42
Пейсман написал : Из всех болгарок пользуемых мною (makita, kress, metabo, bosch) могу выделить самую удобную и легкую болгарочку со всеми функциями взрослых аппаратов - METABO WE 9-125 Quick, старая версия, такая
Но вес - 2,95 кг!:eek: Или врут (на Вашей ссылке)?
Пейсман
Пейсман
08.12.2012 в 12:29:07
Novyi написал : Но вес - 2,95 кг! Или врут (на Вашей ссылке)?
По ссылке в моем посте есть инструкция, там пишут что 1,9кг без сетевого шнура.
бегрол
бегрол
08.12.2012 в 13:40:02
А такой кто-нибудь пользовался - Угловая шлифовальная машина 9528NBK ??
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
08.12.2012 в 20:18:52
бегрол написал : А такой кто-нибудь пользовался - Угловая шлифовальная машина 9528NBK ??
С каким выключателем? Если сверху, то мне такие не подходят, как и Метабовская 9-125. А с выключателем снизу - наоборот нравятся, как старые GWS 14-125 от Боша или Хитачи G13YC.
бегрол
бегрол
08.12.2012 в 21:31:11
СНЕГ ИДЕТ, ну хорошо , про выключатель - согласен . Ну а в остальном ?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
09.12.2012 в 00:02:40
Нормальная машинка, если из маленьких, но выделить её особенно не могу. Мне привычнее, что запас мощности приличный, пуск плавный. Я с 2003 постоянно с AEG 14-125 MX, она двуручная и дури хватает, так что другие, которые в руки попадают "не греют". :)
пяпа
пяпа
10.12.2012 в 02:32:01
Есть у меня "мелкая" 115 УШМ на 500 ватт, Матрикс:o, совсем уж кЕтай:) (больше ломается, чем работает) Весит в сборе, доп ручка, шнур 2м, кожух, без диска ровно 1.6кг-это мне очень нравится! Корпус тонкий, овал, 60х64мм. Она у меня выездная, в качестве вспомогательного. Максимум мне приходится перепиливать шпильку М12. Пилит металл довольно уверенно.
RIDD написал : резать металл ей не получается в принципе, диск останавливается !
...такого не происходит. Боюсь, что, если чрезмерно надавлю, что-то вылетит.:D Рельсу пилить не пробовал. Токи потребления мерил "в живую", мощность на номинальных нагрузках соответствует заявленной. Все мне в ней нравится, кроме надежности. То есть идея хороша, но исполнение отвратительное. Работать можно, если ну ооочень деликатно. УШМ с такой малой массой среди 115 брендов не встречал:confused: То есть, если болгарка слишком уж легкая, значит не надежная. (ради смеха у этого Матрикса щетки можно заменить, не вскрывая корпус, 2 года гарантии, комплект запасных щеток, такую сверхлегкую УШМ не советую покупать)
Oneman
Oneman
Челябинск
29.12.2012 в 20:12:47
Предлагаю присмотреться к данной модели, кого интересует маленькая и лёгкая болгарочка. Итак, с подачи уважаемого Specky, был приобретен данный образец китайского инструментостроения. Первые впечатления очень положительные, пластик качественный, литьё очень аккуратное, нет ни намёка на облой. Кнопка включения очень аккуратная и чётко фиксируется. Кожух устанавливается и регулируется безинструментно, но не плавно, а с небольшим шагом. При вскрытии пластикового флянца на редукторной коробке видим косозубую шестерёнчатую пару, опорный игольчатый подшипник, качественную белёсого цвета в достаточном кол-ве смазку. Крепёж редукторной головки к корпусу болгарки расположен в вершинах квадрата, что позволяет поворачивать головку на 90*, что я и сделал (мне удобнее, когда кнопка включения на "спине", а не сбоку). Голая тушка весит 1,4 кг, вес в сборе (без расходки и провода) 1,7 кг. Диаметр корпуса в районе кнопки 57 мм! Длинна корпуса 270 мм. Прилично выполнены щёточные узлы. Щётки "сидят" в латунных коробочках и прижимаются спиралеобразными пружинами. Провод, конечно не резиновый, но при желании легко заменить на то, что по душе, втулка кстати резиновая эластичная и довольно длинная. Ещё не понравился один момент, опорная гайка имеет заметный люфт, но думаю это на работе не скажится. Вот, коротко, первый взгляд. Думаю, что это достойный претендент на звание "самая маленькая из дееспособных" (Проксон-Дремель не всчёт). Приобреталась здесь http://opt-nsk.com/?mode=product&product_id=777696801. Звиняйте фото пока нечем сделать.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
29.12.2012 в 20:19:07
Novyi написал : опорная гайка имеет заметный люфт
Люфт опорного фланца присутствует у многих машинок, ничего страшного. Вот если бы проворачивался, то беда...
