gefest A
gefest A
Ефремов
04.12.2014 в 21:14:22
Приветствую всех! Приобрел есаб бадди арк 200 у оф. дистриб. есаба в славном городе Туле за 12990р. Работает аппарат хорошо, пока только радует. Возник один вопрос... вроде мелочь... но все таки интересно где правда, брат? Снизу имеется табличка с данными аппарата где указано напряжение холостого хода 50 в. В инете чел выкладывал фото таблички такого же есаба с напряжением 66,3в. Просьба к знающим и имеющим сей девайс пролить свет на этот вопрос. Изменились характеристики со временем выпуска модели.... или китайса балует? В инструкции бумажной из коробки 66,3в., но бумажка на серию бадди 180, 200, а шильдик приклеен на конкретный инвертор. Понимаю что можно просто включить и померить тестером... но хочется услышать мнение владельцев С уважением, Андрей!
rumb
rumb
Рига
05.12.2014 в 11:09:33
Привет! померил у себя на 180ом - 56.5В. Вечером сфоткаю табличку.
Вчера испытал аппарат! В подвале нашел 1 электрод UONI 13/55 - Нормально горит на 100, + на держак был. Далее нашел безымянные 2мм - вообще зажечь не мог, прилипали и мгновенно до красна раскалялись. Держак лажа полная - в нем электрод болтается, как не вставляй. Кажется, что он косой. :(
После на трубах отопления были откопаны АНО-4 1990г. 4мм - поставил 140 на крутилке и только в путь. Полярность поменял (+ на деталь) - зазевался и 3мм метал прожег. Горят замечательно. Пробовал просто ложить обмазкой на металл и вести - замечательно. Брызги вроде не большие - джинсы со свитером не прожег. Дуга тянется довольно высоко. Сжег два 4мм, ничего не выбило. Напряжение в розетке было 216-217В, сколько проседало фиг знает. Тоже заметил, что вроде под конец электрода как бы горит сильнее, но это уже когда 6-5см остается. Такие огарки уже выбрасывают обычно, так что не критично.
По поводу вонючих проводов поторопился, не так уж и воняют. Макитовский лобзик ("гриб") вонял гораздо сильнее.
В общем покупкой доволен, остальное дело наживное. На сварщика учился еще в 2002 году. И вот наконец у меня свой аппарат. :)
gefest A
gefest A
Ефремов
05.12.2014 в 12:53:16
Привет! На бадди 180 в мануале 59в. так что учитывая погрешность... мож. и нормально. У меня разница велика поэтому хотелось бы послушать владельцев 200 - х
rumb
rumb
Рига
08.12.2014 в 13:30:38
Как у Вас держак? У меня был кривоват, но я его вчера выровнял, теперь держит хорошо. А то уж хотел менять. Еще термоусадки сделал на прищепку массы, получились типа ручки и провод не болтается.
gefest A
gefest A
Ефремов
08.12.2014 в 19:01:59
rumb написал : Как у Вас держак? У меня был кривоват, но я его вчера выровнял, теперь держит хорошо. А то уж хотел менять. Еще термоусадки сделал на прищепку массы, получились типа ручки и провод не болтается.
Привет! Держак такой же.. народ дорабатывает сам.. проблема невелика.. литье бронзовое без мехобработки..форма чуть кривая вот электрод и ерзает.. галтель подработать круглым надфилем... или еще лучше пройти сверлом.. все уляжется плотно.. ответная часть прижмет.. и уйдут печали
gefest A
gefest A
Ефремов
08.12.2014 в 19:05:24
Дороговатенько у Вас стоит аппарат.. а сколько 200-й в евро?
rumb
rumb
Рига
09.12.2014 в 16:41:24
200их не видел. Это я еще типа по акции взял. У других официальных представителей ESABa под 400€. Хз почему так дорого, может просто рубль упал? А у нас наоборот после перехода на евро цены подскочили. :(
Смотрел сегодня TELWIN держак такого же типа. Он сделан немного умнее. Если у нас на одной плоскости проточки под электрод, а другая плоская, то у Тельвина вторая выпуклая! Таким образом электрод зажимается не между плоскостями, а типа как в "трезубце". У меня плоскости не параллельно сходились. я подложил шайбу с одной стороны, там где электрод зажимается сильнее, а с другой сжал KNIPEX 86 02 250, получилось супер ровно. Накладки естественно откручивал. Заодно поменял болты, поставил под шестигранник.
gefest A
gefest A
Ефремов
09.12.2014 в 18:14:42
У нас цена в евро падает в соотв. с курсом , потому что в рублях пока не меняется. Поэтому я решил купить.. в других магазах цена поползла.. Цена в Туле у официалов Бадди 180 - 10900р. делим на нынешний курс 67 - 162,6 евро. Приезжайте к нам за покупками, ровно 2,5 бадди купите:)
rumb
rumb
Рига
10.12.2014 в 16:18:35
Хех, у нас вообще с ценами борзеют. За 115 euro можно на базаре купить KRAFT&DELE GERMANIA SPAWARKA INWERTOVA 205А IGBT :D:D:D А JASIC начиная от 230€.
ESAB OK46 ~4.5€/Kg; OK48 ~8€/Kg, в итоге купил с горя в другом магазине LincolnElectric OMNIA 46 2.5мм 1.9кг(100 шт.) за ~6.50€. Пожег вчера немного, вроде на 60-65А по крутилке самое то! Отлично горят и поджигаются. На 80 очень быстро горят. Правда, только обратную полярность пробовал.
Купил стекло на 9ДИН, но вроде светловато, видно все отлично, конечно, но дуга белая, яркая, хочется щурится. Поставлю обратно 10ДИН или даже 11 попробую.
gefest A
gefest A
Ефремов
10.12.2014 в 19:39:28
rumb написал : Хех, у нас вообще с ценами борзеют. За 115 euro можно на базаре купить KRAFT&DELE GERMANIA SPAWARKA INWERTOVA 205А IGBT :D:D:D А JASIC начиная от 230€.
Esab OK 46 - 112р./кг. 1.66 евро Еsab ОЗС-12 -100р./кг. 1.48 евро МР-3С - 64р./кг. 0.95 евро
rumb
rumb
Рига
13.12.2014 в 23:04:24
Везде хорошо, где нас нет. :)
Вчера пробовал сварить проф трубу 15х15х1.5мм. Варил LincolnElectric Omnia 46 2.5mm. Ток по крутилке 60А. обратная полярность. Варил с отрывом. Нормально получилось. По крайней мере сломать не удалось, хоть и обварил только с двух сторон. Кратер в конце:
С другой стороны лучше:
Нашел в подвале железяку 5-6мм толщиной. Ничего не меняя попробовал сделать шов поровнее. ЛОЛ, он получился очень ровный! Практически без провара, правда. :D Поставил прямую полярность, поднял до 100А:
ЗЫ Поставил обратно в маску ESAB ECO ARC II обратно стекло на 11ДИН - САМОЕ ТО! что на 60А, что на 100А - видно отлично!
