Прищепка массы с бутафорской медью оказалась. :D Медная только жесть соединяющая губки. А вот провода честные 16мм2. Но я купил TOP CABLE TOPWELD H01N2-D 25mm2 11метров. Разрезал пополам, обжал на работе хорошими наконечниками. Получилось по 5.5м, а то 3м как - то маловато. Из старых проводов сделал "прикуриватель". Нужно редко, но метко.
Хотел купить прищепку латунную, да все никак не доехать. Пока мелкий спал в коляске пошел в мастерскую и замодернизировал имеющуюся. Теперь новую покупать точно нет смысла.
Медь взял от старого серверного радиатора. 8мм толщина. Насечку зубилом сделал. Резьбу нарезал M5. Болты нержа только были. Из ребра радиатора толщиной 0.45мм получилась полоска для лучшего контакта клеммы и губки. Губки между собой соединяются до кучи оригинальной медной фольгой.
Работает прищепка просто замечательно. Была идея купить латунную струбцину. Ох и запарился бы ее снимать ставить. Вчера варил много проф трубы, заметно, как дуга пляшет если масса далеко, а так повесил в 30-40см от места сварки и отлично. Прищепка легко снимается цепляется. Никаких следов не оставляет - сказка просто. Если у Вас масса с "китайской медью", рекомендую данный мод. :)
Сварил полки стеллажа из профтрубы 30х20х1.5. Получилось даже ровно. Одна полка только пошла пропеллером, так как варил без стола. Вот несколько фоток:
Валик не очень получился. Обрезков для тренировки нет, пришлось на готовом изделии вспоминать, как это делается. :)
Верхний тавровый однопроходный, два нижних в два прохода.
Зачистил:
Все кроме тавров варил с отрывом на 60А по крутилке. Пробовал ставить меньше, но 2.5мм OMNIA46 как - то плохо горит. Пробовал больше - не реально, 1.5 мм прожигает моментом.
Аппаратом доволен. С 5.5м кабелями можно спокойно перемещатся по мастерской не боясь утянуть аппарат со стола или табуретки.
ЗЫ Держак стал нравиться все меньше. Электрод залип, пока отрывал, электрод как то сдвинулся в держаке, начал варить тавр и не заметил, что он болтается, как х... в рукомойнике. Электрод качнулся и шлак затек вперед - шов ипорчен. :( Куплю наверно ESAB HANDY 200-300A, или польско китайский аналог.
полярность обратная: + на электрод. На прямой прожигает еще сильнее. УОНИ 13\55 которые? Они же вроде базовые, там с отрывом сложновасто. А без отрыва, разве что 2мм попробовать купить.
Да, немного высоковат, но провар хороший, после зачистки только в 1-2 швах были маленькие включения шлака. Можно было и растянуть, , здесь валик практически вровень с металлом.
rumb написал :
Есть ещё LB-52U..ими с отрывом можно..
Из уонек,хорошие судиславские.
Если вести с отрывом до застывания шарика на конце электрода,то нормально варится.
У нас таких нету(LB-52U; Из уонек,хорошие судиславские. ). Или искать запаришься. Про цены на ESAB писал выше. Есть еще VARIS в основном, но пока их не пробовал. Да и эти в общем нормальные. Если бы поэкспериментировать вначале, то можно было бы валики и поменьше сделать. Были швы более растянутые и плоские. Профиль нарезал вручную болгаркой, не совсем ровно получилось. Где - то без зазора, а где-то под 2мм, а то и 3 мм. Прямые углы в итоге хоть более менее ровные получились. :)
Прикупил вчера б\у TIG 26V горелку + 2.4 WL15 (gold) + 6ая керамика. Дина кабеля со шлангом 3.5м. Кабель типа комбинированый. Поехал к другу, подключили к агрону. Вот, что получилось:
Две квадратные гайки на 17мм сварены между собой и вварены в проф трубу 30х20. Как раз туго туда влезли. На фотках не особо видно, но заварено классно. Валик практически не выступает. Даже зачищать в общем - то и не особо нужно. ТИГом варил второй раз в жизни. Нужно еще редуктор и балон докупить. :)
Аппарат варит классно. Поджигается очень легко и просто, ставил вначале 40А - очень долго греет, гайки между собой варил на 60А, а к профилю на 70А (по крутилке).
Посмотрел еще раз на упаковку LincolnElectric OMNIA46, так там AC;DC-! Я так понимаю они для прамой полярности? DC- это минус на электрод, а + нужно было на деталь? мда, то-то как-то шов не нравится, да и шлак плохо отходит... во многих описаниях в нете стоит DC+!!!! :mad:
