витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 01:55:45
Малёк написал : никогда
не на стяжку я всегда. на фанеру никогда тоже. вот при таких как у тс опасениях она помогает 100пр
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
11.12.2011 в 12:09:17
В итоге по независящим от меня причинам, укладка ламината откладывается. :a
koris
koris
Волгоград
11.12.2011 в 18:05:43
Малёк написал : если я правильно понял korisа,то если постелить целофан на пол и на нем будет испарение ,то рано,
ага, правильно! :)
витаон написал : так целофан всё равно надо класть помимо подложки это обязательное условие.
я не стелю
Рыжий Хвост написал : В итоге по независящим от меня причинам, укладка ламината откладывается.
ну вот!
всё в голове (с)
vago083050
vago083050
12.12.2011 в 11:21:44
koris написал : всегда радуют такие цифры
Всегда огорчают такие отделочники, которых радуют такие цифры и такие, которые на вопрос:
витаон написал : плёнку не стелите?
отвечают:
тоже:confused:
Я говорил не о методе определения влажности, а о допустимом уровне, который определяется цифрами. Как Вы его определяете, дело Ваше, хоть на глаз. Только потом обычно "материал плохой", а не "руки кривые" и "голова без мозгов". А мы еще смотрим и смеемся над "насяльника" из "нашей раши":( Дилетантство процветает пышным цветом:eek:
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 11:46:58
"тонкий слой" у разных людей очень разный. высыхание наливаек у разных производителей разный (иногда интервал от 3 до 7 дней, большой, что подразумевается, какое покрытие стелить и т.п.) названные цифры, это измерения карбитным методом, у многих (как уже писали) и электронного нет, и к тому же некоторые приборы (например кайсон) показывает измерения в своих величинах, которые необходимо еще правильно сопоставить с карбитным методом. весовой метод (который прописан в наших СНиПах) вообще практически не реально, т.к. надо иметь термошкаф и высокоточные весы.
по этой причине, на много проще использовать пленку (парозащиту).
есть специальные грунтовки, но они чаще всего весьма дорогие.
vago083050
vago083050
12.12.2011 в 12:04:38
gans gr вот это подход! Уважаю.:applause:
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 12:29:20
так именно по этому, производители и рекомендуют пароизоляцию (т.к. нет приборов, не проверяют остаточную влажность, а доказывать потом нет желания и сил).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 12:31:07
о чём я и молвил. так нет же тут целую дискуссию народ развел
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 12:37:50
а поговорить :)!!!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 12:39:33
gans gr написал : а поговорить :)!!!!
Def461
Def461
Харьков
12.12.2011 в 12:50:05
Блин, а как не хотелось лепить полиэтилен под пробку и доску :(
