gans gr,
ну раз уж вы здесь, :) ответьте пож-та на вопрос по пленке
почему в ролике роквул молчит про пленку и если она нужна то куда ее положить - между плитой перекрытия и ватой или на вату под фанеру?
20.03.2012 в 16:48:47
gans gr,
20.03.2012 в 17:19:31
если плита "свежая", или вы выполняли работы по стяжке, если первый этаж, короче есть опасения о влаге из основания (капилярной или остаточной), тогда пленку на плиту. если основание ниже уровня земли и возможна напорная влага, тогда пленка не поможет и надо делать полноценную ГИ. по вопросу не понял, вы по вате стелите фанеру в два слоя?, если так, тогда не надо на неё пленку, а вот защитить от пыли по периметру, было бы не плохо.
20.03.2012 в 18:29:30
gans gr написал : если плита "свежая", или вы выполняли работы по стяжке, если первый этаж, короче есть опасения о влаге из основания (капилярной или остаточной), тогда пленку на плиту. если основание ниже уровня земли и возможна напорная влага, тогда пленка не поможет и надо делать полноценную ГИ. по вопросу не понял, вы по вате стелите фанеру в два слоя?, если так, тогда не надо на неё пленку, а вот защитить от пыли по периметру, было бы не плохо.
Я пока только присматриваюсь к вариантам. Понял так, что под фанеру (при той технологии, что в ролике) не нужно пленку, а под вату нужно только если свежая стяжка/первый этаж.
У меня в принципе плита старая, этаж не первый, стяжка если будет то минимальная (0,5-1 см), время на сушку 2 недели (хотя как в реальности выйдет неясно пока).
21.03.2012 в 10:46:51
в таком случае пленка действительно не обязательна.
21.03.2012 в 11:33:25
Добрый день! Прошу прощения, но после прочтения ветки так ответа для себя не нашел. Стяжка залита несколько месяцев назад (плавающая, 50-60 мм) - мне пленку под ламинат не нужно, или лишнй не будет (как говорится кашу маслом не испортишь)?
21.03.2012 в 11:43:09
пленка стоит копейки, купите парниковую, разрежьте "рукав" разверните, уложите с нахлестом, потом подложку. по цене и не заметите что она есть, а хуже точно не будет. хотя стяжка за несколько месяцев уже высохла точно, если конечно у вас не больше 10 см.
21.03.2012 в 11:50:27
gans gr, спасибо.
